Jacco.vd.Zaag
Re: V6 24v vragen
di jan 06, 2015 17:29
Ben zelf ook benieuwd! :D
1986 Fiat Ritmo 130TC Abarth - 1992 Alfa Romeo 75 2.0TS
1980 Alfa Romeo Alfetta 2.0 - 1992 Alfa Romeo 164 2.0TS
kareltjeknetter
Re: V6 24v vragen
di jan 06, 2015 18:14
ga je het zelf doen? huiswerk gedaan? spaarpotje met geld en geduld? :mrgreen: ........
-charles-
clk55amg
giulietta 1.4tb 170pk
Giulia 2.2jtdm 180pk ae
Jacco.vd.Zaag
Re: V6 24v vragen
di jan 06, 2015 18:43
Ik ga het samen met m'n pa doen. Huiswerk is wel gedaan, maar er zal vast nog wel iets opduiken. Beide spaarpotjes zijn vol :thumbs:
kareltjeknetter
Re: V6 24v vragen
di jan 06, 2015 19:04
:thumbs:
-charles-
clk55amg
Re: V6 24v vragen
di jan 06, 2015 19:46
De oliepomp van een 166 zit in het carter en wordt met een ketting aangedreven. Het standaard transaxle v6 carter past daar dus niet overheen. Je moet dan dus iets meer aanpassen als enkel een aanzuigbuis. :wink:
Ook heb je nu je bdp sensor voor op het blok ipv op het vliegwiel, is ook makkelijker.
Jacco.vd.Zaag
Re: V6 24v vragen
di jan 06, 2015 20:44
Ah kijk, dan word het inderdaad al een knap stuk lastiger.
+ dat ook nog eens. Helemaal ideaal! Eigenlijk.. :mrgreen:
esvida
Re: V6 24v vragen
do jan 08, 2015 23:41
komt deze motor uit een groene 98 er 166 2.5 v6 automaat?
Jacco.vd.Zaag
Re: V6 24v vragen
vr jan 09, 2015 00:07
Ik weet niet waar de motor uitkomt. Ik heb dat nog nagevraagd. Motorcode is 66301.
Volgens de verkoper zou hij wel uit een 166 gekomen zijn.
esvida
Re: V6 24v vragen
vr jan 09, 2015 00:29
deze motor heb ik omgebouwd nadat ik de 2e motor in de 166 kapot ging,had destijds 5 164 motoren staan en heb er toen 1 passend gemaakt,het aansluitstuk op de waterpomp is zelf gemaakt en staat met inbusbouten vast,er is een verlengkabel gemaakt voor de BDP sensor,de nokkenastiming is bij de sensor met 12 graden verlegt[pinnetje op de achterste nokkenas is verplaatst] etc.
mooi dat dit na al die jaren weer eens weer voorbij komt,dacht dat ie allang niet meer bestond.
Jacco.vd.Zaag
Re: V6 24v vragen
vr jan 09, 2015 00:32
O echt? :mrgreen:
Grappig om het zo dan terug te zien.
Direct een vraag: Het heeft dus wel op een 166 ECU gewerkt? Een 2.1?
Ik vond het echt al zo vreemd, die combinatie van onderdelen.
Heb je hem toen verkocht? Of weggedaan?
Wat ik wel weet, is dat de auto zelf naar het oud ijzer is gegaan, omdat deze te slecht was om door de APK te kunnen komen. Geen idee van datums of wat dan ook.
esvida
Re: V6 24v vragen
vr jan 09, 2015 00:42
ja heeft compleet op de 166 electronica gelopen,starte in 1e instantie na 3 keer in de noodloop[was toen helemaal een beest]heb dat toen uitgezocht,en bleek dat de timing van de nokkenaspositiesensor 12 graden verschilde tussen 164 en 166 heb het pinnetje wat achter in de schijf van de nokkenas zit opnieuw geplaatst,kun je ook zien als je klepdeksel erafhaald,zit er een loos gaatje langs[volgens mij is tussen die afstand van die 2 meetpunten een hoop trekkracht te halen.
heb de dynamo moeten verplaatsen etc.
Jacco.vd.Zaag
Re: V6 24v vragen
vr jan 09, 2015 00:54
Cool!
O, daar zal ik morgen eens naar kijken. Is me nog niet opgevallen.
Wel interessant zo. Je bedoelt, om dat pinnetje tussen die 2 gaten te plaatsen? Een beetje experimenteren met de timing?
Ik zal je zo een PB sturen, met nog een paar vragen. Anders spam ik dit hele topic vol :mrgreen:
henk116
Re: V6 24v vragen
di jan 20, 2015 16:56
Cool!
Maar Jacco, wij willen wel graag meelezen hoor :D
Is toch prima passend in de topic?
EX Alfetta/Gtv/116 registerleider
GIUSTA STRADA Alfa Romeo auto's, onderdelen en reparatie
0650934143
esvida
Re: V6 24v vragen
di jan 20, 2015 18:57
en heb je al naar de verplaatste timing gekeken? motor komt uit een 93 er 164 automaat die ik toender tijds in maastricht een keer opgehaald heb,had de bak kapot,was toen van de 8 164 slopers de ene met de laagste km stand,iets van 170 dkm in 2007.heb die toen omgebouwd omdat ze destijds nog een vermogen vroegen voor een v6 uit een 166,had zelf 8 24v motoren uit een 164,dus ben ik aan het aanpassen gegaan.
