Re: 156 2.0 JTS stottert tussen 2000 en 3000 rpm
ma nov 24, 2014 00:15
Ik heb gelezen dat jouw auto al voorzien is van Squadra Tuning. Ik ga niet twijfelen aan de kennis en kunde daarvan.
Echter, deze motoren hebben vreemde kuren die veroorzaakt kunnen worden door software. Zoals ik al eerder zei, bij BMW hebben ze net zelke problemen met codes die aangeven dat bobines defect zijn of injectoren die niet deugen. Ook de vervuiling op de kleppen komt dan langs.
Uiteindelijk is de oplossing toch software. De standaard fabriekssoftware doet iets niet goed en ik kan me zomaar voorstellen dat dat bij een JTS ook kan gebeuren. De tuning die plaatsvindt gaat op basis van verbeterde fabrieksinstellingen. Echter terugkoppeling van sensoren wordt niet aangepast (denk ik zomaar). Ik zou dus voordat je allerlei dure mechanische (en elektronische) componenten gaat vervangen eens je licht opsteken bij Squadra tuning.
Groet en succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Seliquella
Re: 156 2.0 JTS stottert tussen 2000 en 3000 rpm (OPGELOST)
zo nov 30, 2014 13:10
Heb de 4e injector vervangen en alle problemen zijn opgelost.
Wel een hondenbaan om op te lossen, maar het is gelukt.
Verstelbare inlaat manifold kan blijven zitten, maar moet uiteraard wel los.
TIP: let goed op of alle O-ringen op de injector zijn blijven zitten en niet eraf gevallen zijn of nog in de injector rail zijn achtergebleven.
