Cazzo Super Veloce
RE: Adjustable camber and toe TRANSAXLE
vr jun 27, 2014 21:56
He, das grappig, wilde dezelfde modificatie komende winter doen op mn achteras, ook geinspireerd door dezelfde fotos.
Denk dat wij ongeveer dezelfde werkplaats hebben als ik het zo zie :thumbs:
Alleen tekenen wij in Solid Works.
Ga dit zeker volgen
8)
Forza Scuderia Cazzo Vecchio!!!
75V6/75v6/75TS/75TS/75 1.8
Ook nog gehad; 147 2.0TS/156JTD/166 3.0 24V
Melvivio
za jun 28, 2014 00:24
Facking cool! 8)
~.:Fantastico Nero 819B Mica & Canna di Fucile Metalic 1980 Alfa Romeo GTV6 3.0 24v:.~
Stan75
za jun 28, 2014 20:43
Vandaag het eerste deel gefreesd. 8)
Het begint al ergens op te lijken, volgende week aan de andere kant de lagerpassingen en draad frezen voor de moer.
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
kareltjeknetter
za jun 28, 2014 22:54
:shock: cooooooool
-charles-
clk55amg
giulietta 1.4tb 170pk
Giulia 2.2jtdm 180pk ae
n0sTRa
zo jun 29, 2014 09:44
Dit ziet er wel allemaal heel erg mooi uit!
verleden: 156 sw 2.0TS, GT 1.9JTD, 75 2.0TS, 156 sw 2.5V6, 916 Spider 2.0TS, 156 sw GTA, 916 Spider 3.0V6
rost
ma jun 30, 2014 11:31
Mooi Mooi Mooi!
stephen
ma jun 30, 2014 20:47
Puik stukje doordacht vakwerk hoor Stan 8)
gaaf!!!
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Stan75
vr jul 04, 2014 20:09
En..... Het past! 8)
Beetje afwerken nog, en dan de lagers, camberstang, remschijf en remklauw monteren.
Hopelijk word het bij de APK ook goedgekeurd....
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
n0sTRa
za jul 05, 2014 08:18
Dit ziet er echt netjes uit. Ook leuke kleurstelling.
za jul 05, 2014 10:35
Waanzinnig mooi geworden, vakwerk!
Moet je de intraxjes niet omdraaien? Bij mij zit die kleinere veer boven.
za jul 05, 2014 10:52
Ziet er heel mooi uit.
Één dingetje, ik kan het verkeerd zien, maar kan hij zo wel naar binnen toe scharnieren. Het ziet eruit alsof hij nu al tegen de triangel aan zit.
Re: RE: Adjustable camber and toe TRANSAXLE
za jul 05, 2014 11:14
Maakt in principe niet uit waar die zit. Die kleinere veer is er alleen maar om ervoor te zorgen dat de hoofdveer bij maximaal uitveren niet los komt te 'zweven'.
za jul 05, 2014 12:31
Apk is geen probleem. Is geen keuringspunt oid.wel zal men moeten controleren op speling maar dat zal geen probleem zijn.
Als de spoorbreedte niet veranderd is heeft ook de rdw hier geen enkel probleem mee.
Stan75
za jul 05, 2014 12:49
Thanks, ik twijfelde idd eerst ook, vooral omdat de stickers nu verkeerd om zitten... maar ik heb contact gehad met intrax en de stelknop moet onderop zitten.
Wel logisch ook omdat je anders niet bij de knop kan komen. :wink:
Thanks, het lijkt inderdaad niet veel, maar de bouten zitten er nog niet in, dan zal het kantelstuk iets hoger komen. Theoretisch zou het kantelstuk pas bij 6 graden vast moeten lopen.
Dat is heel mooi! :D spoorbreedte is gelijk gebleven, al moeten er wel spacers tussen komen om de remklauw ruimte te geven... maar denk dat die hoogstens 10mm worden.
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
za jul 05, 2014 12:58
:thumbs: duidelijk.
Mooi stukje vakmanschap.
