gtv1981
RE: Niet aan willen slaan 75 TS
zo jun 22, 2014 00:31
bij mijn gtv6 sloeg de benzienepomp niet aan
als ik de startrelais met de hand liet contact geven werkte alles
bleek de ecu te zijn want deze stuurd de startrelais aan
of de stroomonderbreker (veiligheid) van de pomp hapert ken er enkelen die deze overbruggen
gr Sven
Patrick GTV
zo jun 22, 2014 11:24
Ik had het laatst ook ... de ene keer direct starten de andere keer pas na 3e keer aanslaan of tijdje wachten en idd zoekend rommelend aan bedrading .
Als hij dan aansloeg dacht ik een slechte bedrading te hebben ..
Maar uiteindelijk ... waren het de bougies ! er zat een bruinige ring rondom de bougie hals waar het gewoon wit hoort te zijn .. en die maakte dus een kortsluitings vonk . ( oude bougies )
Nieuwe bougies erin gedaan :lol:
en elke start binnen een seconden loopt de motor :wink:
8)
Alfa Gtv 2.0 Q4 16V Turbo Lampredi
Alfa 146 1.6 ts (2011/2013) Junior
Alfa 155 2.5 V6 (2003/2005)
Alfa 164 2.0 ts (2000/2003)
Re: RE: Niet aan willen slaan 75 TS
zo jun 22, 2014 12:59
Start relais was al geplaatst.
Het zit m ergens in de bedrading achter det handschoenkastje.
Gisteren dpwilde ie weer niet aanslaan en beetje de aan bedrading daar gevoeld en toen deed hij t weer.
Verder onderzoek noodzakelijk
In dat geval is de stekkerverbinding met daarin de roze/witte draad van de benzinepomp een verdachte. Kijk achter t handschoenenvakje of de aansluiting slecht contact maakt, een vaste verbinding maken (solderen) buitenom de stekker is een variabele minder... :wink:
zo jun 22, 2014 13:25
Meet de spanning aan de klemmen van de brandstofpomp onder de auto eens, dan weet je of het probleem überhaupt in dat circuit zit. :idea:
zo jun 22, 2014 13:59
Weet uit de gtv6 tijd dat 9,5V wat weinig is om benzine te verpompen... :(
