We moeten immers wel alle niet Italiaanse rijders laten zien hoe geweldig mooi een echte klassieke Alfa rijdt...
HF
Oh? Kan je vloeibare pakking gebruiken ipv de proppen? Dat lijkt mij wel handig want die krengen zijn echt niet leuk om in te pringelen. Welke vloeibare pakking is aan te raden?Dan zitten die 2 rubber 'proppen' niet goed (of niet voldoende vloeibare pakking gebruikt ter vervanging hiervan).
Hoe meer je klopt hoe minder klopt het....En klopt het dat ze er niet helemaal ingaan ?????
Ik heb ze zelf destijds ingesmeerd met van die hittebestendige blauwe siliconenpakking. (Dezelfde die je dus NIET moet gebruiken om keerringen te montreren'k heb ze afgesneden, iets van 4 mm staken ze uit. Liever dat dan druk op de pakking v/h carterdeksel
Bakkie verwijderen, keerring vervangen en alles weer terug lukt makkelijk binnen 1 dag.
op kriksteunen kan het ook prima..... brug is meest ideale.Bakkie verwijderen, keerring vervangen en alles weer terug lukt makkelijk binnen 1 dag.![]()
Moet je wel een brug hebben....
Tip: Nachtje in de vriezer laten liggen, en inderdaad een beetje "blue silicone RTV no. 6" vloeibare pakking van Loctite als smeermiddel... Dan mep je ze er zo in.Dat lijkt mij wel handig want die krengen zijn echt niet leuk om in te pringelen. Welke vloeibare pakking is aan te raden?
