witte
Contacteer: ICQ
RE: alfa spider 1984 start maar 1 seconde dan niks meer
vr mei 23, 2014 06:41
en volgens mij heb ik dan nog allemaal reserve elektronica van een slopert liggen, zal eens zoeken
vr mei 23, 2014 08:27
En je weet zeker dat er geen startonderbreker op zit?
Matteomeubel
Re: RE: alfa spider 1984 start maar 1 seconde dan niks meer
vr mei 23, 2014 08:46
Of dat er een condensator is uitgefakkeld of zo'n lekkere verstopte zekering in de kabelboom ergens, dat die de geest gegeven hebben.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
seisma62
vr mei 23, 2014 09:55
0280000221( deze heb ik 3 jaar geleden gekocht via E-bay) zit er nu in.
Maar deze zat er eerst in 0280000206.Jettronic
seisma62
vr mei 23, 2014 09:58
Startonderbreking? Zit dat al op een Spider van 1984
En waar zit dat ? Dan
Matteomeubel
vr mei 23, 2014 10:11
Niet standaard denk ik, maar kan er later zijn ingefrommeld.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
vr mei 23, 2014 10:26
En dan wordt het pas echt een leuke zoektocht! 8)
GiuliaCorse
vr mei 23, 2014 10:27
Toevallig lpg in gezeten en onderbreker er nog in. (heb ik mezelf eens rot naar gezocht :oops: )
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
vr mei 23, 2014 10:28
Het symptoom van heel even aanslaan en dan weer stilvallen klinkt akelig veel als een startonderbreker... maar zo'n lpg-afsluiter is ook een leuke!
Choices, choices, choices! 8)
seisma62
vr mei 23, 2014 11:51
Geen LPG is 20 jaar geleden geïmporteerd uit Texas.
Joel
vr mei 23, 2014 12:39
Lijkt erop dat ie alleen benzine krijgt van de koude start injector.
Hoe zit het uberhaupt met de benzine? Is deze ook al jaaaaaren oud, of zelfs 20 jaar oude Texaanse benzine? Dan zou ik de injectoren eens reinigen.
GT 1600 Junior
seisma62
vr mei 23, 2014 13:33
Nee heb tot 3 jaar geleden er bijna dagelijks Met plezier mee gereden
Joel
vr mei 23, 2014 14:02
Toch denk ik dat ie alleen aanslaat op de koude start injector. Ik heb nog ff wat verder gezocht en als ik zo hier http://www.hiperformancestore.com/Ljetspider.htm
eens lees dan kunnen er een boel dingen fout zijn maar is er geen computer of module of zekering beschadigd. Dan zou ie helemaal niet aanslaan. Ik hou het op een brandstoftoevoer probleem, maar pompen draaien anders zou hij helemaal niets doen. Dus ergens tussen pomp en injectoren gaat het mis.
Ik weet niet hoe handig je bent en hoeveel je van experimenteren houdt, maar je kunt het volgende proberen: Heb je een bus remreiniger or starter pilot ofzo? En een vrijwilliger om te starten? Spuit wat remreiniger in de inlaat (liefst even buis naar luchtfilter loshalen en na het luchtfilter inspuiten), laat iemand starten en blijf spuiten als de motor aanslaat en kijk dan eens of de motor langer dan 1 seconde blijft lopen.
Let wel op voor back fires.
GT 1600 Junior
Frits
vr mei 23, 2014 14:32
Heeft ie het ooit met de 221 gedaan?
Verder gewoon starten bij het begin...
1. heeft ie een vonk ( ook als je doorstart langer dan 1 seconde )
2. heeft ie benzine ( na het doorstarten, de bougie van de losse kabel eruit (1) en eens ruiken of er benzine lucht is ;-)
3. ... lucht zal ie wel hebben, maar je weet nooit wat voor muizennest er in de luchtinlaat kan zitten !
Als deze 3 goed zijn.... dan moet je gaan denken aan een verkeerd mengsel, verkeerde afstelling etc. Ik zou de 'nieuwe' Jettronic ook zwaar verdenken....
seisma62
vr mei 23, 2014 14:53
Niet gelopen op de 221
Als ik start loopt hij een seconde, laat ik de sleutel los gaat hij uit
Heb wel geprobeerd om door te starten en dan blijft hij wel lopen
Tot er een knal komt.
