GTVke
RE: Remmen voorzijde Alfetta GT
ma mei 05, 2014 21:43
Geen paniek Carl , die loodzware Volvo klauwen genieten zeker niet de voorkeur :wink:
Carbo
ma mei 05, 2014 22:14
Gelukkig!
Ik weet dat de Volvo klauwen een goede budget oplossing zijn en daar ben ik echt niet op tegen.
Maar als je zoals jezelf zegt Theo je neurose om naar 5 gats gaat begrijpt! Dan is een mooie Brembo oplossing natuurlijk altijd te vinden. als het dan Brembo Porsche klauwen zijn kan ik daar wel mee leven.
De afstand tussen de oren op de standaardAlfetta GT fusees zijn natuurlijk altijd een probleem. Het probleem is snel opgelost met de juiste brackets om de GTA tweede serie 330 mm klauwen te gebruiken die radial (of log ik haal ze altijd door elkaar) :D
te gebruiken.
Heb mij er redelijk in verdiept omdat ik een rem upgrade voor mijn GTV6 zoek die binnen de 415 Rial TRX velg past. De 5 gats 166 upgrade is prachtig maar past alleen binnen 17 inch.
Weet niet zeker op de Alfetta GT fusee hetzelfde is als de GTV6 maar sta wel open om brackets te maken voor de 2e serie GTA klauw of de Fiat Coupe 20V Turbo klauw. Beide Brembo en met de bevestiging vanaf de voorzijde log mounted? (zijn vast wel mensen op het forum die kunnen vertellen of dit log of radial is :P
Gr,
Carl
www.classiccarfactory.nl
Kijk op de site voor de eerstvolgende Open Dag met Soda straal resultaten!
di mei 06, 2014 09:43
Hoi Carl,
Hoe verhoud zich de binnendiameter vanc jouw TRX velgen tov de gemiddelde 15 inch velg? (ivm ruimte voor remupgrade)
Gr
Carbo
Re: RE: Remmen voorzijde Alfetta GT
do mei 08, 2014 20:55
Hoi Carl,
Gr
MIjn TRX velgen zijn 415mm dat zit dus tussen 16 en 17 inch.
Qua diameter past de 166 remupgrade echter de klauw loopt tegen de spaken van de Rial velg aan. Dus er is een probleem met de ET waarde wat ik niet met spacers kan oplossen.
Gr,
Carl
do mei 08, 2014 21:57
Hoeveel mm zou je naar binnen moeten schuiven? Met een spacer tussen naaf en schijf kun je nog wel wat ruimte winnen. Zou even moeten kijken hoeveel je kunt winnen voor je met de schijf tegen het fusee komt.
Frederico
vr mei 09, 2014 10:12
brackets bij mij halen en 330 schijven met 166 v6 klauwen (ga je wel naar 5 gaats naven/ 75 ts/v6/tb fusee) icm. grote hrc :twisted:, ... opties genoeg zo te zien
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
vr mei 09, 2014 11:26
Met dezelfde brackets en andere schijven kun je ook 4 gaat houden... Is zelfs makkelijker aangezien je dan de 166 klauwen niet hoeft te verbreden.
TurboMarc
vr mei 09, 2014 17:12
Brembo's nemen van een Mito? Zitten 305mm schijven bij 4x98?
Kan je ook gemakkelijk brackets voor maken..
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
_Pieter_
za mei 10, 2014 14:59
Een set "Volvo" girling tangen en schijven heb ik te koop. Komt onder mijn racer vandaan en remt gegarandeerd goed.
Mvg Pieter
SCARB # 4710
Bertje Alfetta
Contacteer: Skype
Re: Remmen voorzijde Alfetta GT
wo mei 14, 2014 21:15
Is er een kant en klare ( betaalbare ) oplossing om vooraan geventileerde schijven te gebruiken op een Alfetta GT ?
Om een paar mensen voor te zijn ...... 5 bouts onderstel is geen optie !
Een vriend van me gebruikt wel 5 bouts schijven maar laat deze lassen en bewerken naar 4 bouts , tot nu toe is het altijd goed gegaan maar is dit te vertrouwen voor circuitgebruik ( trackday etc . ) ?
Zouden geperforeerde , niet geventileerde schijven icm. de juiste blokken voldoende zijn voor deze toepassing ?
In het verleden geventileerde schijven van een Fiat Tempra-Lancia Dedra gebruikt.
Is exact de diameter geschikt voor Alfetta (Maat 2.0), Alleen het hart uit laten draaien.
Fusee erop van een 1600 en GTV6-AR75 remklauwen erop- klaar.
Niet een exotische oplossing maar wel érg gunstig geprijsd én goed te gebruiken icm originele velgen.
Ciao
Gehad: Sei, Alfetta 1.6, 1.8('72 nu), 2000, GT(V) 1800, 2000, 90 v6 3.1 Savali, 75 TS, 3.0QV('91 nu) 164 TS, 146 TS, hardrijden: Alfetta 1800(nu), 2.0 & GTV 2000 Trofeo standaard klasse, 75 TS
Scarblid 500 :-)
Carbo
wo mei 14, 2014 21:22
O.a. bij Willwood kun je gewoon een schijf met een los hart kiezen in alle mogelijke formats!. Hoef je helemaal niets om te boren!
Gr,
carl
wo mei 21, 2014 16:25
de gr 2 homologatie laat montage van een 2e klauw toe, samen met geventileerde schijven. Lijkt mij ruim zat remvermogen op te leveren. Als het je daarom gaat in combinatie met 4 gats om historische motieven, lijkt mij dat er historische remmen op moeten . De AP klauwen die gehomologeerd zijn zijn trouwens gewoon leverbaar.
wo mei 21, 2014 16:41
Walter, is een 2e -zelfde- klauw (op dezelfde schijf qua diameter) een zinvolle toevoeging op een mickey mouse baan als bv Zolder? Mij als leek lijkt dit eerder nog meer warmte ontwikkeling te geven (per saldo krijgt minder % schijfoppervlak de kans om af te koelen als er niet geremd wordt terwijl er wel '100% meer remblok' tegenaan wordt gedrukt bij remmen...?)
wijn+kit
wo mei 21, 2014 17:51
Dit is wel gehomologeerd voor een alfeta gtv gr2
alfetta-turbo racer
gtv-turbodelta racer in opbouw
GTVke
wo mei 21, 2014 18:09
Volgens mij was een 2de tang in GR.2 niet toegelaten , deze is toch pas gehomologeerd op de GR.4 ?
In de homologatiepapieren ''5581'' van de Alfetta GT GR.2 kan ik deze setup zeker niet terugvinden , in de papieren ''668'' van de Alfetta GTV Turbodelta wel .
Ik vind het idee van Bertje Alfetta wat betreft schijven best goed klinken , eventjes opgezocht en de afmetingen komen exact overeen met de homologatiematen uit GR.2 ....... geventileerd 257mm .
