branton
RE: Spider 1600 - 1973
vr mei 16, 2014 22:24
Mooi Project Erik,je bent al een door de wol geverfde yzer vreter.
Ik volg je projecten al sinds 2010,tijdens een regenachtige vakantie ontdekte ik je blog.
Restauratie van een GTV.
Succes met dit projekt.
8)
1998-2003: Alfa Romeo 155 1.8
2003-heden: Alfa Romeo 156 1.8,squadra getuned.
Pinin01
za jun 07, 2014 08:04
Ik ben weer een stuk opgeschoten:
Na de binnendorpel nu de middendorpel rechts
wielbak losgeboord
en er uitgehaald
Van het binnenscherm is de goot afgerot, en ik heb een orgineel vervangingsdeel gevonden.
Wat doe je dan,... de zaag er in!
In de B-stijl bleek de vorige eigenaar er een groot gat in te hebben geslagen.... vraag me niet waarom.
A-stijl heeft het zelfde probleem als de B-stijl
wielkast buiten en een reparatieplaat er achter
en tot slot het achterscherm
Volgende keer de voorkant.
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Spider 2000 Veloce-1973
Bertone 2000 GTV-1973
Ducati 900SS
GTV42.0
za jun 07, 2014 21:11
Lekker bezig hoor!
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
Pinin01
zo jul 20, 2014 15:34
De voorkant is aan de beurt
Beginnend bij de radiatorkast
Even een herinnering aan een eerdere Spider als geheugensteuntje
En dan de start met het rechter voorscherm....
...de neus en linker scherm.
Als de onderplaat dan ook past en de deuren en motorkap mooi passen kan er gelast worden.
Dat zit er in...
...nu nog alles bijslijpen, (deel)job done!
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Ducati 900SS
GTA287PK
zo jul 20, 2014 17:17
mooi voorbeeld van "het kan wél !!".
Hulde voor de vastberadenheid hoor ! Menigeen had het ding al in de balenpers geduwd.. Ga je uren maar eens tellen ! Dit soort projecten doe je bij óf zeer zeldzame auto's óf bij auto's met een bepaalde emotionele waarde. Of om een vriend te helpen/matsen dus..
Graduate86
ma jul 21, 2014 19:42
Geweldig om te zien hoe dit weer een hele mooie Spider word.
Gaat een hoop werk inzitten maar het is het waard.
En ik maak me al kopzorgen over hoe ik een roestplekje bij de A-stijl moet wegwerken :oops:
Jelte
Pinin01
vr aug 15, 2014 16:13
En weer een flink stuk verder.
De lassen bijgewerkt en de koplampen gepast.
De bodem van de bak bij de ruitenwissermotor was ook zo lek als een mandje.
De Spider is gekanteld om de onderkant af te kunnen lassen.
Ik heb hem met dat mooie weer buiten gekanteld, en dat had ik beter niet kunnen doen.
Hij/zij past zo niet meer de werkplaats in omdat de deur niet hoog genoeg is. :shock:
Daarom verder maar even buiten gewerkt, heeft ook zo zijn charmes.
Na het weer recht zetten van de body begonnen aan de kofferbodem die voor een flink deel weggerot is.
Eerst met karton de vorm bepaald...
... en de kartonnen vorm overgenomen op MDF, MDF uitgezagen en de staalplaat over het MDF kloppen.
De ronding van de wielbak uit de plaat gehaald, klaar om er ingelast te worden.
En het eindresultaat.
Volgende keer de reservewielbak, de goot van de kap repareren en de steun van de linker voorschokbreker er in lassen.
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Ducati 900SS
GTV42.0
za aug 16, 2014 00:01
Mooi hoor!
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
