Re: RE: tandwiel motronic anders dan jetronic? 12 klepper om
di mar 04, 2014 22:39
op de milano motor zat een zelfde onstekingsmodule als op de 75 qv. ik ging er dus vanuit dat de 2.5 motor een motronic zou moeten hebben omdat de jetronic kabelboom niet past.
duzz
75 QV heeft Motronic en heeft geen ontstekingsmodule.... :?
brolli21
RE: tandwiel motronic anders dan jetronic? 12 klepper ombouw
di mar 04, 2014 22:43
Rob,ik heb geen flauw idee wat je weer allemaal hebt lopen kloten,maar ik hoorde dat je nog met de distributie heb lopen klooien(iets over een tand versprongen,en toen weer er doorheen getrokken ofzo),en vervolgens heb je nog een ontsteking omgewisseld,,en dat je die een kwartslag moet draaien zal wel gekomen zijn omdat je em er verkeerd in gezet heb.
Dat blok liep prima,ik heb er geen seconde problemen mee gehad,en jij draait het in 1(!) km naar de klote,chapau =D>
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
blackbox
di mar 04, 2014 22:48
een milano kan ook een tussenmodel zijn geweest.
dat miet je ook maar weten
de verdeler en kabelboom zijn anders dan van mijn alfa 90.
ik heb mijn 75 turbo ook helemaal aelf gebouwd dus als mobiele telefonie adviseur ben ik redelijk handig.
als je een motor koopt die 140000km gelopen heeft en die goed zou moeten zijn en loopt 2km dan ben je genaaid.
Al 18 jaar Alfa 90 Q :^o
di mar 04, 2014 22:51
Tussenmodel van wat? Het wordt alsmaar interessanter.
brolli21
di mar 04, 2014 22:54
Je 75 turbo is onder de motorkap uitgebrand omdat je zo handig bent,dus dat die motor na 2km in elkaar gelopen is zal dan inderdaad wel aan mij gelegen hebben... #-o
di mar 04, 2014 23:01
Als je er zelf aan gaat liggen rommelen omdat je hem niet aan de gang krijgt en hij loopt vervolgens binnen 2km kapot dan is dat hoogstwaarschijnlijk jouw eigen schuld, zeker gezien je zeer beperkte kennis.
Vervolgens de verkoper gaan beschuldigen dat hij jou genaaid zou hebben is ronduit schofterig en als je dat zo openlijk bij mij zou doen dan zou er een pittig gesprek op volgen. :evil:
Jurian
di mar 04, 2014 23:07
De keren dat het blok in de Milano heeft gelopen, liep t gewoon netjes m.i. . Heb er bijgestaan en kon niets geks horen zien enz.
blackbox
di mar 04, 2014 23:10
ik heb er niet aan liggen rommelen maar als de koppaking en zuiger etc gaar zijn dan is dat aan de verkoper.
ik heb hem netjes op tijd gezEt en kon gewoon rijden. dat de lagers het na 2km niet houden is niet aan mij.
laten we dit gesprek maar beëindigen. ik heb er dag en nacht aangewerkt en jij begint een verkeerde indruk te geven.
blijkbaar weet jij ook niet waarom een milano een motronic aansluitingsstekker heeft en waarom de kabelboom dus anders is dan van een 90/gtv6.
truste
di mar 04, 2014 23:13
Lijkt me heel verstandig ja... :evil:
di mar 04, 2014 23:14
Dus jij hebt simultaan een koppakking, een lager en een zuiger stuk? Wat een tref zeg! En waarom een Milano 'een' Motronic aanslutingsstekker zou hebben (sic) doch geen compleet Motronic-systeem weten wel meer mensen niet (hint: dat is namelijk ook niet het geval).
brolli21
di mar 04, 2014 23:16
Rob,ik zou je willen vragen al dit ge-insinueer achter wegen te gaan laten,die motor was goed toen hij hier weg ging PUNT.
Vervolgens heb ik op de losse motor voor jou nog een nieuwe riem gezet,en met de hand rond gedraaid,en toen was er nogsteeds niets aan de hand.
Daarna bouw JIJ de motor in,ga je met ontstekingen lopen kloten omdat er een andere stekker aan zit dan in jou 90(geen 75/milano dus),de trapt die motor over zn nek,en gaat dan roepen dat het mijn schuld is.
Ik zal nog eens iemand matsen,dat heb jij zojuist voor alle andere verkloot,r*kk*r
blackbox
di mar 04, 2014 23:54
jullie moeten niet 2 zaken door elkaar gooien. de zuiger etc heeft niets met de milano motor te maken.
koppaking een lager stuk? waar haal je dat nau weer vandaan?
betreft de milano
ik heb de motor alleen ingebouwd en vroeg me af waarom er een andere stekker op zat.
ik heb maximaal 30kmh met de motor gereden. hij start nu heel snel dus denk dat hij geen compressie heeft.
ik heb er al mijn tijd ingestoken en baal dat alles voor ninks is geweest.
en ik had jouw, brolli, al eerder gemaild met vragen maar ving bot. je reageert altijd heel snel ik ik had je hulp nodig
nu kom je ineens wel op de proppen maar wel te laat.
ik heb de ontsteking iets moeten verdraaien omdat de motor niet aansloeg.
heb jij de motor horen lopen?
al met al. ik flikker die motor wel weg. heeft me 800,- gekost alles.
einde bericht
wo mar 05, 2014 00:21
Ja, waar haal ik dat nau weer vandaan... Oh, wacht:
Gekke ik.
brolli21
wo mar 05, 2014 07:38
betreft de milano
einde bericht
Ja,omdat mijn hele wereld om JOU draait natuurlijk.
Je zit goddamn in de mobile telefoons,maar even bellen ho maar :roll:
Sinds ik die andere riem voor je gedaan heb,was ik er eigenlijk al klaar mee,nu helemaal,je zoekt het maar lekker uit.
Performa
wo mar 05, 2014 19:18
Moest de motor neit te redden zijn . Ik heb wel intresse in de motronic waterpomp en krukaspoulie met positiesensor. Ik zal hem zelf komen demonteren dan?
