RE: Probleem met remdruk Alfa 155 16v TS.
zo nov 24, 2013 21:25
Zelf eens gehad bij een 75, is het niet het stelmechanisme van het handremmechaniek in de klauw? Als dit niet netjes werkt, houdt je teveel ruimte over tussen blokken en schijf.
Anders een flexibele leiding die bol gaat staan? Soms ook wel eens niet goed te zien van buitenaf.
Lijkt me iets mechanisch wat tegenwerkt. Goed zoeken en uitsluiten (nee, dat kan het niet zijn.... the bleeding obvious....)
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Rainier155
ma nov 25, 2013 00:55
Alle flexibele leidingen zijn nieuw, en ook nog is RVS exemplaren van goodridge, zijn allemaal goed.
Wat betreft het handremgedeelte, er zitten wel nieuwe handremkabels op, die zijn verder ook opnieuw afgesteld en het spul werkt prima... Kan er nog wel een keer naar kijken, maar verwacht eigenlijk niet dat daar het probleem zit.
esvida
ma nov 25, 2013 10:29
vervang eens de slang van de motor naar de rembekrachtiger maar ook het terugslagklepje wat daaraan vast zit,het kleine potje wat je eigenlijk in de bekrachtiger drukt,als die stuk is houd ie ook geen druk.
Rainier155
Re: RE: Probleem met remdruk Alfa 155 16v TS.
ma nov 25, 2013 14:11
Heb ik al gedaan toen ik de complete rembekrachtiger heb gewisseld. Beide zijn afkomstig uit een auto die geen remproblemen had..... maar brachten dus geen oplossing. :(
