RE: Giulia met sterke uitlaatgaslucht binnen?!
wo aug 28, 2013 11:18
Ja, als jij alles dubbel post wel... :lol:
Aangaande de rubbers... ik ben er nog steeds niet achter wat nou de correcte constructie voor welke bouwjaren is...
Volgens mij hebben in ieder geval vroege wagens een schuimrubber in de klep en niks op de body. Geen idee hoe dat bij latere wagens zit.
AR823
wo aug 28, 2013 22:48
De Nuova heeft ook alleen een rubber in de klep.
Als je wilt testen, plak dan even de naden van de klep af met afplaktape.
Is de carterontluchting wel in orde ? Slang goed, goed aangesloten en schone zeef ?
Michel75
do aug 29, 2013 08:19
En indien het niet door de afwezigheid van enige rubbers komt: uitlaat lek ter hoogte van de de schakelpook?
do aug 29, 2013 08:21
Rubbermof van de tank kan ook niet goed zitten of gaar zijn.
nsfw
do aug 29, 2013 15:58
Das nog s een berg tips!
Rubbers gaan er morgen op en lopen meteen alle andere tips na!
nsfw
zo sep 01, 2013 13:30
Rubbers zitten erop, kofferbak (bodem) is dicht, mof om pook etc ook.
En toch, bij een open bestuurdersraam ruik je de motor/uitlaat behoorlijk :?
Ook als je naast de auto staat.
Uitlaat is niet lek, en zitten net nieuwe pakkingen spruitstuk op
En aangezien jullie de beroerdsten niet zijn :wink:
Enig idee waar dan te zoeken?
edwinvanpoeijer
Re: RE: Giulia met sterke uitlaatgaslucht binnen?!
zo sep 01, 2013 14:50
Waar je ook kunt kijken is of er geen kleine gaatjes zijn waar de lucht nog langs kan komen, bijvoorbeeld de achterlicht, gaten voor de logo's, gaten achter het kenteken.
Of misschien een dop uit de bodem verdwenen?
Ik heb het probleem ook nog steeds na het vervangen van de rubbers (horen inderdaad alleen rubbers aan het kofferdeksel) en ga van de week weer eens verder zoeken.
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
zo sep 01, 2013 18:29
Weet je dan zeker dat je uitlaatgassen ruikt en niet wat anders? BV verf die nog van een demper aan het branden is?
JoorZ105
ma sep 02, 2013 10:22
is het niet gewoon benzinelucht ipv uitlaatgas?
of stooktie meer olie dan bezine? :lol:
Joris
Nu: searching.... :wink:
nsfw
ma sep 02, 2013 12:59
Haha, nee hij verbruikt weinig olie, benzine iets meer :D
Met de ramen dicht geen probleem, maar wel zodra t raam links voor open gaat.
Ga maar s langs een expert in de buurt rijden (bellamacchina?)
Bartman
ma sep 02, 2013 14:12
GR autotechniek in Dieren is nog dichterbij.
www.squadra-italia.nl
Danny
ma sep 02, 2013 16:18
Ik had met mijn giulia het zelfde probleem
Bij mij was de tankmof(de rubbermanchet die achter je tankklepje zit)gescheurd
SCARB nr 697
nsfw
di sep 10, 2013 16:15
Maandag gaat ze onder t mes :wink:
Zal daarna (hopelijk!) laten weten wat de oorzaak was.
nsfw
vr sep 20, 2013 21:26
Schijnt toch iets genuanceerder te liggen dan de rubbers,
moet voor nader inwendig onderzoek nog een weekje op de IC blijven helaas :-k
vr sep 20, 2013 21:29
Vertel. In welke richting gaat de diagnose.?
