Jacco.vd.Zaag
RE: AR75 2.0TS Project
zo aug 25, 2013 13:36
Aah oke!
Hoop hem in de winter af te krijgen, heb niet extreem veel tijd om eraan te werken, moet het van de weekenden en vakanties hebben haha :lol:
Gisteren spulletjes opgehaald bij Robert, radiator, stabi, castorstangetjes, die wel uit elkaar willen, bobine's, just in case! Kan nooit kwaad om wat spul op reserve te hebben!
1986 Fiat Ritmo 130TC Abarth - 1992 Alfa Romeo 75 2.0TS
1980 Alfa Romeo Alfetta 2.0 - 1992 Alfa Romeo 164 2.0TS
Jacco.vd.Zaag
zo nov 17, 2013 23:58
Ennnn, kleine update. Nog geen foto's, komen eraan.
Bilsteins gehaald, achterremklauwen gehaald, nog wat kleine dingetjes.
Ben net 8 weken weggeweest, dus heb er toen niks aan kunnen doen. Plus dat er ook nog een Ritmo de weg opmoet.
Maar stilletjes vordert alles wel, plaats van de week wel wat pictures.
Motor gaat met een paar weken naar de reviseur, eens kijken wat voor spullen ik kan gaan upgraden. Blijft wel atmosferisch!
Jacco
Jacco.vd.Zaag
zo dec 22, 2013 17:16
....Zooo, poging 2. Nu niet m'n browser wegklikken!
Heb nu eindelijk de tijd! Vakantie, en alle tijd van de wereld!
Met een paar foto's, altijd leuk.
De bodem, heb ik net zoals de wielkasten, getectyleerd. Ziet er strak uit, zaten weinig plekjes op de bodem.
Motor is erintussen uit, die ga ik van de week uit elkaar halen, kijken hoe dat eraan toe is.
Ben van alles aan het bestellen en kopen, kan ik straks in een keer doorzetten met het monteren van alles.
Probeer sowieso in de vakantie, het onderstel goed te krijgen. Moet nog een paar stukken in de auto lassen, en het interieur wil ik gereedmaken.
Druk bezig met de matten eruit te bikken, hoop dat het wat kouder wordt. Schijnt te helpen? :roll:
Van buiten staat de auto er nog net zo bij als een paar weken geleden, maar hoop dat dat ook opschiet. Alles wat er bij op moet, qua onderdelen, heb ik al wel liggen.
Enige wat ik nog moet krijgen van de week is de remmerij, als het goed is, is dat ook onderweg. Daarna nog een paar motorische onderdeeltjes, en dan kan het meeste er wel weer in.
Target is wel, om de auto voor ~mei af te krijgen, en anders uiterlijk juli. Maar als ik een beetje doorzet moet dat wel goedkomen... :lol:
Stan75
zo dec 22, 2013 19:54
Goed bezig!!!
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
zo dec 22, 2013 21:31
Wat is die bak bizar schoon geworden :shock:
Jacco.vd.Zaag
Re: RE: AR75 2.0TS Project
ma dec 23, 2013 17:45
Vervuuhhh!
wo dec 25, 2013 06:48
Om de verruf überhaupt te laten hechten moet-ie ook al aardig schoon wezen :lol:
Jacco.vd.Zaag
wo dec 25, 2013 10:05
Ben daarvoor wel 2 dagen bezig geweest om de bak schoon te krijgen ja.. Bak is nu antracietgrijs. Dat zilver was Hammerite, heb ik gisteren opgeschuurd, primertje eroverheen, en daarna antraciet. Will post pictures today!
alfarijderwierden
wo dec 25, 2013 11:24
Ik zie hammerite steeds vaker voorbij komen ik gebruik niet ander :lol:
mooi project en natuurlijk gave bak die 75
groet lauris
In bezit van 2 auto,s waar ik trots op ben
Alfasud sprint 1.7 quadrifoglio
Alfasud sprint 1.5 quadrifoglio
wo dec 25, 2013 11:30
Dat is net waar de voorkeur van mensen ligt. Ik gebruik absoluut geen Hammerite namelijk. :lol: Slechte ervaring mee gehad... :(
Doe mij maar Rustoleum. 8)
Jacco.vd.Zaag
wo dec 25, 2013 11:55
Ja, voor sommige delen is het wel makkelijk! Gebruik het ook niet overal voor :lol:
Hoezo slechte ervaringen Giuliettaevo?
wo dec 25, 2013 12:14
Heb in het verleden eens wielophangingsdelen mee geschilderd en wat beugels e.d. Spul droogde erg langzaam en de roest kwam er binnen een paar maanden weer onderuit. Ook reageert de Hammerite nogal snel met andere verfsoorten waardoor het helemaal verwijderd moet worden als je iets anders wilt gebruiken. :( Dit was over delen met lichte roest geschilderd, zoals volgens de verpakking gewoon kon. :?
Gebruik nu voor de simpele, low-budget projecten gewone menie met daaroverheen lak voor buiten. En ik maak alles kaal met de staalborstel op de slijptol. :wink:
wo dec 25, 2013 15:53
Menie is geweldig. De kleur alleen al, bijna zonde om het nog af te lakken.
Jacco.vd.Zaag
wo dec 25, 2013 16:48
Vandaar... *Kijkt naar z'n draagarmen, en ziet de Hammerite eraf brokkelen..*
Ikzelf heb het inderdaad ook gehad, met die verf. Kleppendeksel van een Lampredi, uit een Ritmo, zat een laagje Hammerite op. Ik dacht, opschuren, primer, en verven.. Net gespoten, vreet de Hammerite zich alweer een weg naar boven toe. Denk dat ik menie ook maar eens ga proberen binnenkort!
Heb nu een rustdag.. Heb een verbod voor in de schuur gekregen vandaag en morgen, maar gister veel gedaan!
Dus als bewijs, dat ik niet stilzit!
Wel een vraag/opmerking.. Zette de Bilsteins voorom erop, en op de linkerkant, ging dat prima, maar op rechts, zette ik de Bilstein neer, maak hem vast, en op een of andere manier, komt de onderkant van de Bilstein dan tegen dat bultje in de driehoek aan, en hij staat ook scheef ten opzichte van de auto. Nu heb ik dat rubber wat doorgedraaid, zodat hij net de andere kant opstaat, en nu klopt het wel... Maar klopt dat zo? Lijkt wel dat ik zegmaar 2 linker Bilsteins heb.. Denk, ik vraag het maar even!
wo dec 25, 2013 16:54
Er is niet zoiets als een linker en een rechter! Die strip die in het rubber gevat zit, kun je inderdaad een beetje manoeuvreren tot alles lekker past. De strip steekt aan de ene kant overigens wat verder uit het rubber dan aan de andere kant. de kant die er het verste uitsteekt, monteer ik altijd rcihting voorzijde auto, zodat de demper zo ver mogelijk naar achteren op de draagarm staat. Zo kom je bij de bovenste draagarm zo min mogelijk in de knoop als je veel caster zet.
