Performa
RE: v6 start wel maar slaat af
wo aug 07, 2013 20:26
GTV6 heeft geen LMM en ook geen stekkerverbindingen in het aanzuigtraject.
high fidelitaly
Re: RE: v6 start wel maar slaat af
wo aug 07, 2013 20:28
ja, die begreep ik ook niet goed
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
wo aug 07, 2013 20:54
Mijn V6 wilde ook starten maar sloeg direct af, was toen de LMM.
En BDP-sensor gechecked?
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
hanalfa
wo aug 07, 2013 21:34
BDP is meestal bij de diesel versie, niet zo vaak bij de benzine,
Maar het gaat hier over een ouder model V6 benzine,.?
Ciao Han,
Alfa Romeo 166 2.5 V6
Alfa Romeo Spider 3.0 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 V6 Turbo
Alfa Romeo 164 2.0 TS
Alfa Romeo 90 2.5 V6 QO
Alfa Romeo 33 1.4 IE SW
Lancia HPE 2.0 IE Executive
wo aug 07, 2013 21:40
Jongens toch. Het is een L-Jetronic en die heeft al die fratsen niet. Giuliettaevo had het al lang bij het rechte eind.
hanalfa
Re: v6 start wel maar slaat af
Ik heb mijn kleppen gesteld en nu start hij heel mooi, maar hij slaat na een paar seconden weer af.
Als ik hem wat hoger in toeren hou, begint hij heel beroerd te lopen en slaat dan af.
Het is net of hij van tijd afloopt, maar de distributie staat goed. Twee keer gecontroleerd.
Alle sensoren al eens eraf gehad, nagekeken maar maakt geen verschil.
Wie heeft er en idee???
Voor het kleppenstellen liep hij goed, op de tikkende kleppen na :wink:
Voor mijn gevoel heeft je storing te maken met een versleten condensator, .en of iets met je ontsteking,.,!
Ciao Han,
wo aug 07, 2013 21:47
Nou zal het best goed bedoeld zijn, maar als je niet weet waar et over gaat kun je net zo goed geen advies geven.... :oops:
Dit gaat over een Jetronic v6 uit een Alfa 75. Die heeft dus geen LMM en geen BDP sensor.
@Jan,
inmiddels pomp en regelaar al getest?
de ecu krijgt een toerentalreferentie van de bobine waardoor hij weet dat de motor loopt. Ontsteking staat helemaal op zichzelf en werkt dus daar zit geen probleem. Als het signaal van de ontsteking (van de bobine, -aansluiting) niet aankomt loopt hij alleen even op de koude startverrijking en daarna doet hij helemaal niks meer.
Ben niet zo thuis in de Jetronic systemen maar wat ik er nog van weet is dat ze gevoelig zijn op temperatuursensors en het hoofdrelais wil ook wel eens problemen geven.
Greg Gordon heeft op zijn site een mooie uitleg staan, kijk hier maar eens. :)
wo aug 07, 2013 21:49
Condensator? denk je dat de v6 contactpunten heeft of zo? :?
Je helpt op deze manier niet, je zaait enkel verwarring bij mensen. Ik hoop dat dat niet je bedoeling is.
hanalfa
wo aug 07, 2013 22:34
@Jan,
KLopt als je de luchtklep opend van de jetronic , moet de benzinepomp gaan lopen, dus dat is niet zoveel nieuws.
Ciao Han,
wo aug 07, 2013 22:40
De pomp loopt is al gezegd... :roll:
jan 75
wo aug 07, 2013 22:58
Heren, :wink:
Alles doorgelezen en alles gecheckt vanavond.
Nieuw filter geplaatst, gemeten hoeveel druk de pomp gaf (druk is goed) alles nog eens nagekeken en gevoeld, en wat zien ik??? de aanzuigbuis gescheurd :roll: :o. En niet een klein beetje, maar toch wel voor 4 cm.
Ik heb hem net dichtgetaped, en hij blijft nu netjes lopen.
De aanzuigbuis maakt een raar knikje, en precies uit het zicht zat de scheur.
Probleem opgelost :!: :!:
Ik wil de heren bedanken voor het meedenken, al was het soms niet geheel duidelijk wat er bedoelt werd :wink:
Owja,... ik heb nog wel een andere aanzuigbuis nodig. Misschien dat iemand er nog 1 heeft liggen. :?: :?: :wink:
do aug 08, 2013 00:07
Mooi dat het probleem is opgelost.
Voor de toekomst een handige link:
http://www.hiperformancestore.com/Ljetronic.htm
Groet,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Performa
do aug 08, 2013 11:22
En even op rob75 zijn reactie reageren daar heb je ook http://www.hiperformancestore.com/GTV6intakes.htm. Deze heb ik vorige week aangekregen.
joy
do aug 08, 2013 19:04
Ach, valse lucht, waar heb ik dat eerder gelezen :wink: .
Weer even voor mij een evt. leermomentje; ik lees hier van verschillende mensen dat een v6 (gtv6,75,90,alfa Sei) geen lmm heeft. Een lhm dan?
do aug 08, 2013 19:42
Die wel.. Zo'n mooie grijze alu kast met een klep erin. :wink:
