RE: interne of externe wastegate?
wo mei 22, 2013 23:02
De inlaat nokkenas van een IE heeft die verstelling normaalgesproken, dat wil je niet hebben..
Gewoon oude Nord stokken uit een carb motor zouden al beter zijn geloof ik.
CB voor de Tb moeten uiteraard ook al een heel stuk beter zijn, die zijn er speciaal voor gemaakt immers. :D
Inlaattemperatuur in de gaten houden is wel een goede zet, kun je mooi zien hoe efficient de intercooler is. :)
Het-Licht
wo mei 22, 2013 23:10
Ik zou zeggen, spit dit topic eens door...
wo mei 22, 2013 23:23
Bladzijde 7 zit je goed. :wink:
Het-Licht
wo mei 22, 2013 23:31
Staan ook wat mooie plaatjes van spruitstuk en uitlaat in waar je wel wat aan hebt.
Stan75
do mei 23, 2013 08:09
Idd :D
Gebruik niet de interne map sensor van de KDFI.
Zet er een externe sensor naast die tot 3 bar kan. Heb ik ook.
Die interne werkt niet zo goed!
Ook gebruik ik een boost controller van een Audi TT.
Draai nu 1,6 Bar met garret gt2860rs
Over de 300 pk.
Als straat auto heel lekker mee te rijden. Spoelt mooi op met de carb nokkenassen
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
wijn+kit
do mei 23, 2013 17:05
Remco heeft gelijk met een grotere turbo duurt het langer voor dat hij in komt.
Klein turbo'tje spoelt beter, ben ik voor gewaarschuwd.
Maar je moet je auto afbouwen en een afspraak maken met Jeroen Bosma.
Hij gaat naar een rollenbank in Hillegom of Lissen (Ludwig ) of zo iets.
Daar meten ze met blokken op je naven.
Hij kreeg er mij 270 pk en 238 nm koppel uit, een motor die moe is.
Ik kan je dit echt aanbevelen.
alfetta-turbo racer
gtv-turbodelta racer in opbouw
Stan75
Re: RE: interne of externe wastegate?
do mei 23, 2013 18:41
Ik heb samen met Jeroen Bosma de kabelboom gemaakt en aangesloten.
Rijdend met hem afgesteld.
Na de andere nokkenassen, bij Buddy van de wereld op zijn testbank alles super afgesteld.
Hij heeft veel ervaring met Nord motoren!
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
B-lex
do mei 23, 2013 22:59
Even offtopic, maar waar is deze bovenste poelie voor?
Vast wel iemand die dat even kan vertellen..
Edit; verplaatste stuubekrachtigingspomp?
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
Robkg
do mei 23, 2013 23:04
Dat of airco, maar ik gok op hetzelfde als jij.
vr mei 24, 2013 00:52
Stuurbekrachtiging, 100%. :wink:
vr mei 24, 2013 09:53
Yep, pomp van een 33 lijkt me?
Het-Licht
vr mei 24, 2013 10:35
Totaal niet nodig op een 75 racert...
vr mei 24, 2013 18:46
Vrij standaard pomp. Zit ook op diverse bmw's geloof ik. :wink:
Wij gebruiken ze ook wel eens bij een ombouw. Moet alleen even in de gaten houden of de druk hetzelfde is die ze leveren. Wij hebben wel eens een 90 bar pomp vervangen voor eentje met 120 bar en dat stuurde veel te licht. :wink:
