Schmidt
RE: 75 start niet meer
do apr 25, 2013 10:38
met het extra relais start hij nog niet ,wel als ik rechtstreeks spanning op de startmotor zet.
snap er niets meer van , staat er op de kabel die van het kontack komt 12 v of niet .
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
hoornstra
do apr 25, 2013 11:32
Als je draadje van je startrelais rechtstreeks op de accu aansluit start ie dan wel.
Scarb 0142
Matteomeubel
do apr 25, 2013 15:08
check de bedrading op-van-naar de bobine maar eens.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Schmidt
do apr 25, 2013 15:31
als ik hem rechtstreeks aan sluit doet hij het wel.
heb ook al een ander contakt slot er op gezet maar ook niets .
kabel van contakt slot naar relais ook nieuw .
ik start hem nu met een start knop.
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
Schmidt
do apr 25, 2013 17:52
het zal toch niet zo zijn dat ik het relais verkeerd aansluit
dat kan toch bijna niet .
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
Alfa Nord
do apr 25, 2013 17:59
+ draad vanaf accu op pootje 30, massa op 85, stuurdraad vanaf contactslot op 86 en dan een draadje vanaf pootje 87 rechtstreeks naar je startmotor. Moeilijker is het niet :wink:
Schmidt
do apr 25, 2013 19:24
zo heb ik het ook gedaan maar werkt echt niet.heb ook nog een ander contaktslot er aan gehangen met een nieuw stuurdraad naar het relais
helpt ook niet.
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
do apr 25, 2013 20:49
Knoop even een lampje tussen de draad van het contact en de massa. :idea:
Als die niet gaat branden komt er geen 12v via het contact.
Schmidt
do apr 25, 2013 21:27
nee die brand niet dus heb geen spanning.
zit daar ook een relais voor of zekering .
de rest werk wel gewoon
soals brandstof pomp,die gaat ook via een extra relais
maar die houd de spanning vast.
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
do apr 25, 2013 21:43
Startmotor krijgt pas stroom als je de sleutel helemaal doordraait, het echte starten zeg maar.. De brandstofpomp zal het op de contactpositie gaan doen.
De volgende stap is op de stekker van het contactslot gaan meten/testen. Daar komt de draad immers vandaan. Als je nu wel spanning meet heb je een probleem met je draad tussen stekker en startmotor.
Schmidt
do apr 25, 2013 21:52
bedankt maar stop er even mee ga morgen na de apk wel weer verder ben er een beetje
klaar mee voor vandaag.
mvg patrick
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
Schmidt
vr apr 26, 2013 20:40
alsik bij het contactslot meet ,meet ik geen spanning op de zwarte draad die naar de startmotor gaat. wel op de rode .
als ik het contakt doordraai zegmaar.
dus ik denk dat mijn contakt stot kapot is
is het slecht voor de startmotor als ik hem altijd met een startknop bedien,
zou ik de startmotor via de bruine draad en een relais kunnen schakelen en dan starten met een startknop
want als ik het contakt uit heb staan kan nu de startmotor wel laten draaien
en dat is niet goed denk ik .
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
vr apr 26, 2013 21:30
Voor de startmotor maakt het niet uit hoe hij bedient wordt.
Zorg wel voor een goede schakelaar als je er geen relais tussen hebt zitten.
De startmotor alleen kunnen bedienen als de auot op contact staat is wel wenselijk ja. :lol:
Schmidt
vr apr 26, 2013 22:33
maar kan dat ook met het bruine draad van het contactslot
met een relais ertussen.dat ik dan de voeding die van de accu komt onderbreek met een druk (puls) schakelaar
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
Schmidt
za apr 27, 2013 11:47
heb het net getest , en dat werk ook .
ga ik het zo maar doen
jongens bedankt voor de nodige info...........
mvg patrick
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
