RE: Hoe diep kan ik hier boren (V6 12v)
di apr 02, 2013 23:25
Als je een keer wilt oefenen heb ik nog wel een leeg blok liggen dat verziekt mag worden... :wink:
Re: RE: Hoe diep kan ik hier boren (V6 12v)
di apr 02, 2013 23:30
Kun jij daar niet gewoon subtiel een boor doorheen jagen en je bevindingen posten? ;) Dat aluminium is ook net peperkoek, daar vlieg je doorheen.
di apr 02, 2013 23:48
Heb je een duidelijke foto waar precies? dan wil ik dat best doen voor jou hoor. :wink:
di apr 02, 2013 23:51
In de openingspost heb ik het geprobeerd. Daar waar op de foto het draadeind bij de rode pijl zit... En dat draadeind heb ik dus niet, ik heb alleen het blinde gat er achter, gevuld met een afgeboorde bout :lol:
wo apr 03, 2013 21:15
Bij mij brak het tapeind ook af toen ik hem wilde verwijderen. :roll: Aangezien ik niet zo veel tijd had heb ik even linksboven en rechts van de bout geboord. Aan beide kanten kwam ik ruim 35mm diep en ben toen maar gestopt. Ik denk dat je dus makkelijk 30mm diep kunt boren daar. :)
wo apr 03, 2013 22:09
Mijn dank grenst aan de hondsdolheid! Het is dus zoals ik al hoopte/vermoedde :banana: en je komt dus geen kanaaltjes tegen (toch? ;)). De boor gaat er kneiterhard in!
wo apr 03, 2013 22:56
Waar ik geboord heb zaten in ieder geval geen kanalen. :wink:
wo apr 03, 2013 23:22
Tap je daar draad in Yuri, en koopt een riem met aangepaste lengte... :lol:
do apr 04, 2013 00:21
Je hebt best wat speling, in de hydr. spanner zit in ieder geval een langgerekt sleufgat voor dat draadeind. Daar zou je best eens mee uit kunnen komen... En anders een stukje tussen de riem plakken. :twisted:
Maar een helicoil op de originele plek is een betere oplossing denk ik. Wel een tapeindje gebruiken daarna dan. :wink:
