ronald
RE: hoe verdraai je #$@%@^ de krukas bij ingebouwd blok Supe
vr okt 07, 2005 09:15
Ik gebruik altijd beide nokkenassen om het blok te tornen. Zonder bougie's moet dat gemakkelijk gaan. Nooit "een stukkie" terugdraaien, alleen maar rechtsom draaien! [-X
Michel
Re: RE: hoe verdraai je #$@%@^ de krukas bij ingebouwd blok
vr okt 07, 2005 09:55
Je moet altijd in de juiste draairichting op je merktekens uitkomen. Maar als je te ver zit een kwartslag terug er weer in de daairichting tot op de merktekens mag toch ?
vr okt 07, 2005 09:59
Klepspeling mag dan wel te krap lijken, maar 0.4 op inlaat en 0.45 op uitlaat kan prima zonder trubbels. :wink:
roel
vr okt 07, 2005 10:04
Ja dat is altijd een probleem eigenlijk. If it isn't broken, don't fix it.
En hij loopt aardig oké, maar toch hè.
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
vr okt 07, 2005 10:11
Op advies van een oud Alfa dealer stel ik em altijd af op 0.4 (in) en 0.475(uit) :wink:
Geeft "theoretisch" ook iets meer klepoverlap..
Laatst gewijzigd door @lfa@lgra op za okt 08, 2005 19:35, 1 keer totaal gewijzigd.
giuliaforjulia
vr okt 07, 2005 22:31
Geeft "theroretisch" ook iets meer klepoverlap..[/quote]
Wordt dit dan niet minder doordat je klep later open gaat of denk ik nu fout :?:
ciao Bart en Jolanda
156 sw 1.9 jtd '05 Nero metallico
Giulia super 2.0 '72 Giallo Ocra
gehad: Sud 1.5 ti '82 alfarosso
33 1.5 QV '85 alfarosso
Giulia nuova super 2.0 '78 azzuro le mans
SCARB nr.:4378
roel
vr okt 07, 2005 23:42
Nee, omdat je de speling kleiner neemt (en jij denkt waarschijnlijk aan hoever de klep geopend wordt), wordt de klep eerder bediend en blijf langer geopend.
SCARB nr. 03894
roel
za okt 08, 2005 10:49
Het is gelukt hoor! Gelukkig de juiste plaatjes op voorraad voor het afstellen. Blokje loopt nu toch wat rustiger heb ik het idee (wishfull thinking? :wink: ). Straks nog even met ontsteking en carbs bezig.
Blijft nog steeds de vraag staan: "is het normaal dat de fan niet van de waterpomp af kan omdat de ruimte tot de radiateur hiervoor te klein is??"
SCARB nr. 03894
Giulia2000TS
za okt 08, 2005 11:19
Weet niet of het normaal is maar met een grote lekbak en een kwartier werk is je radiateur er toch uit. Dus als er geen ruimte is dan ruimte maken. Ik heb overigens een tijd terug met mijn radiateur en elektrische fan toch redelijk de krukaskeerring kunnen vervangen. Ook zo'n fijne klus. Soms ligt het maar net aan het gebruikte gereedschap en hoeveel pijn je jezelf wil aandoen. :wink:
Dirk - Giulia2000TS
giuliaforjulia
za okt 08, 2005 13:12
Jij hebt helemaal gelijk :oops:
SCARB nr.:4378
