Maurizio
RE: Twin Spark Turbo 2.0 8V
do feb 07, 2013 09:24
Misschien kan je er wat mee, de alfa 155 1.7 ts had een net kleinere diameter zuigers, lees 83.4 [mm] ipv 84 [mm] geeft weer wat meer ruimte voor een alu liner.
Laatst gewijzigd door Maurizio op do feb 07, 2013 13:32, 1 keer totaal gewijzigd.
GTA287PK
do feb 07, 2013 10:04
Ik vind het bijna magisch.. Theoretisch weet ik hoe een "normale" verbrandingsmotor werkt, snap best veel van wat ik lees en zie. Een motorblok krijg ik zeker uit elkaar, waarschijnlijk ook wel weer in elkaar, en misschien dat 'ie daarna ook wel weer loopt... (nokkenastiming & ontsteking) Ben nog steeds van plan/geinteresseerd me dat alles eigen te maken, maar ja, tijd...
Wat ik me afvraag is hoeveel druk je bij een 2 liter vierpitter, of eigenlijk een willekeurige andere in serie gebouwde motor met een turbo op kunt bouwen. Ik heb ooit eens een TD'tje gehad (die deed geloof ik 0,7 bar of zo) en wat mijn 75 TB projectje/for sale kar doet met z'n snelle chip: geen idee. Krijg je geen mega turbo gat als je 2 bar wilt halen ? Hiervoor zul je toch een soort van watermolen-grote diameter schoepenrad voor nodig hebben ?
rutgerdow
Re: RE: Twin Spark Turbo 2.0 8V
do feb 07, 2013 13:31
Misschien kan je er wat mee, de alfa 155 1.7 ts had een net kleinere diameter zuigers, lees 83.4 [mm] ipv 84 [mm] geeft week wat meer ruimte voor een alu liner.
Daar heb ik nog wel een setje van liggen.
Rutger
Stan75
do feb 07, 2013 13:52
Dank voor het meedenken, maar wil de standaard bussen gebruiken in de monoliner.
Ik zit dus aan die 84mm vast. Maar komt goed!
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
gtv-racer
do feb 07, 2013 18:00
Zuigers kan je beter maken van andere Alu. 7075 zet nogal veel uit.. Ben even de exacte legering kwijt .Maar kan t voor je navragen. Ook zitten ze hier in de tracktor pulling en zij zijn Juist over gestapt. De nieuwe zuigers houden t ook goed.
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
Stan75
do feb 07, 2013 18:09
Oke, dat wist ik niet, wil het graag weten!
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
do feb 07, 2013 23:08
Beetje modernere diesel drukt origineel al meer als 1-1,5 bar laaddruk. Gechipte 1.8 tb komt meestal ook wel bij de 1,1-1,2 bar laaddruk in de buurt.
Maar laaddruk zegt niet zo veel. de efficiency van de turbo is ook belangrijk. Met een grote turbo zul je veel minder hoge inlaattemperaturen halen waardoor je meer vermogen haalt als dat je met een kleine turbo haalt die ver buiten zijn efficiency bereik aan het werk is. Een vriend van mij haalde bv met de originele kleine turbo net 300 pk op zijn 2.0 Subaru, met 1,4-1,5 bar. Met de grotere turbo die hij nu heeft ( en nog wat andere aanpassingen) draait hij met 1.5 bar op 380 pk. Als de turbo te klein is zal hij de motor bij hogere toerentallen verstikken, hij zal wel lekker snel opspoelen. Dit is bij de meeste moderne auto's het geval, goed te zien aan de vermogensgrafieken die op die van diesels lijken, erg veel koppel onderin maar bovenin gebeurt er niet veel meer. De turbo spoelt vaak zo snel op dat het net lijkt alsof er gewoon een grotere motor in de auto zit. Een grotere turbo zal pas later opspoelen maar kan het vermogen veel beter vasthouden in de hogere toerentallen. Dit zijn ook de auto's waar het echt om het vermogen gaat en niet om milieulabels. :wink: De goede maat turbo is dus erg belangrijk... Die moet je kiezen met het uiteindelijk gewenste vermogen en het gebruik van de auto in het achterhoofd. :wink:
Stan75
vr feb 08, 2013 22:09
net ff blok uit elkaar gehaald, had er 135k op zitten, ziet er allemaal nog als nieuw uit.
Alleen de bussen zaten erg vast...
Iemand een tip om de draadeinden er uit te krijgen??
De monoliner wordt ongeveer 96mm hoog, als ik de wanddikte van de bussen 3,5mm maak dan blijft er 2mm ruimte tussen de bussen over.
Dat is niet veel voor de monoliner, misschien toch de bussen maar naar 3mm afdraaien en dan blijft er 3 mm staan.
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
Angus Young
za feb 09, 2013 13:00
2 moeren erop draaien. De 2 moeren vastdraaien tegen elkaar in zeg maar, en dan de onderste los proberen te draaien van het draadeind. Dan moet de draadeind meekomen.
Snap je wat ik bedoel? Contramoerprincipe? :wink:
SCARB-LIDNR:5860
'94 Alfa Romeo 33 1.7IE
Peugeot 406 Coupé Daily driver
Citroen BX 16 RE Pekelracer
Stan75
za feb 09, 2013 13:05
Dat wilde ik ook gaan doen, maar het is M12 x 1,5 geloof ik. Dus moet ff een moer maken.
Zonde om de orginele dopmoer af te draaien.
Maandag gelijk ff doen.
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
zo feb 10, 2013 00:37
Geef je weinig kans dat je die cil kop tapeinden er met twee moeren uitkrijgt. Zitten nogal vast.
Gedore heeft een leuk tooltje tbv draadienden uitdraaien daarmee kan je kracht onderop draadeind zetten, ipv bovenop. Dat scheelt al stuk. (gedore nr 1.28/2)
En zonder warm maken lukt het ook niet denk ik.
Blijven de baksteunen en cardanasrubbers van de turbo tegenwoordig heel? Tijdje terug toch probleem mee gehad?
Gr
Stan75
zo feb 10, 2013 09:48
Gr
Oke! Ga die maar eens bestellen dan.
Ja, de baksteunen en cardanasrubbers zijn nog steeds heel.
:lol:
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
zo feb 10, 2013 16:17
Het is wel een duur kreng, voor wat het is. Maar ach, gereedschap doe je hele leven mee als je er zuinig op bent.
Gr
ma feb 11, 2013 22:46
lukt het dan ook niet met een moordenaar? (of worden de draadeinden hergebruikt?)
Jan M
di feb 12, 2013 20:32
Zijn de draadeinden van de cil.kop en hoofdlagerkappen niet dezelfde. M.a.w. is dat niet één en de zelfde draadeind?
