easyrider
RE: Contact Alfa 75 gaat niet uit.
za jan 25, 2014 13:39
Ik heb nu eindelijk een dagje kunnen vrij maken om het een en ander uit te zoeken.
Het relais in de motorruimte is goed maar er blijft wel stroom op staan na uitschakelen contact.(relais blijft dus in).
Contactslot werkt ook normaal, voor de zekerheid er maar even een ander aan gesloten, geen verschil.
Bij het volgen van de draadjes kwam ik achter het muntenbakje (links naast het stuur)nog een relais tegen die ik nergens in de werkplaatshandboeken kan terug vinden.
Ik ben nu dit relais eruit aan het halen om het door te meten.
Wie weet waar dit relais voor is ?
za jan 25, 2014 15:49
Zegt me zo niks. Fotootje?
De hamvraag is natuurlijk: doet dit relais ook iets als je aan je contactslot draait?
easyrider
za jan 25, 2014 16:32
Het relais.
Komt hiervan, een startblokkering,
Het relais werkt gewoon, ik ben nu toch bang dat de startonderbreker roet in mijn eten gooit.
Is een startonderbreker makkelijk te verwijderen aangezien de bedrading niet is gemerkt en alles dezelfde kleur heeft ?
za jan 25, 2014 16:52
Ai, een aftermarket startonderbreker. Als je daar geen schema van hebt, is het even hobbyen met de multimeter en de schema's uit het werkplaatshandboek om te reverse engineeren welk draadje wat doet. Immers, de diverse draden van de startonderbreker komen op enig moment weer uti op de originele kabelboom, en dan is het wel te doen. Toch?
easyrider
za jan 25, 2014 17:06
Schemas van de startblokkering heb inmiddels ook gevonden.
Nu nog proberen te achterhalen waar elk draadje heen loopt en wat het doet.
lijkt mij dat er onderbrekingen zijn in de orginele kabelboom en dat ik die weer kan herstellen.
Voor vandaag gooi ik de pannen er op, heb er effe mijn buik vol van :twisted:
Morgen maar weer verder puzzelen en hopelijk ben ik dan ook weer wat rustiger. :oops:
mark156
za jan 25, 2014 20:04
Ik denk dat je er rekening mee moet houden dat die startblokkering wellicht defect is.. dat zou ik ook even goed controleren!! Komt vast wel goed! :wink:
Vróegàh;
Nu;
easyrider
Re: RE: Contact Alfa 75 gaat niet uit.
zo jan 26, 2014 17:02
Dat is ook de reden dat ik hem er tussenuit wil hebben.
Het is een ASN BAS-321.
Heb vandaag even een uurtje kunnen vinden om de herkomst van de draden te achterhalen.
Helaas nog niet verder gekomen :(
Komend weekend maar weer verder stoeien.
easyrider
di feb 18, 2014 22:02
Ik ben het effe aardig beu.
Tijdelijk maar een schakelaar er tussen gezet.
Als het betere weer er weer aankomt kijk ik wel weer verder.
