Re: RE: SZ remschijven op 75
di jan 29, 2013 22:48
Waarom SZ schijven?
Bij de SZ en RZ voldoen ze ook niet!
Ik heb bij die van mij AP schijven en klauwen gemonteerd. Nu is een noodstop tenmiste weer een noodstop!
Ik weet niet waar dat op gebaseerd is, want met standaard remmen kan je ook alle 4 de wielen opsluiten. Je hebt op straat geen grotere remmen nodig dan standaard.
Met std remmen sta je even snel stil als met het dikste 8 pots systeem. Er is immers maar zoveel grip dat je banden hebben op het wegdek en grote remmen maken dat niet groter.
Het enige verschil is doseerbaarheid op de grens en circuitgebruik, waar je elke 30 seconden een noodstop maakt, 30 minuten onafgebroken.
Dit komt op straat nooit voor en het is ook niet raar dat normale remmen hier niet op berekend zijn. Temperatuur wordt een probleem dan.
SZ schijven voldoen prima op een racer, net als er in de TS cup met std brembo's wordt gereden wat ook prima gaat. Wat wel helpt zijn getemperde schijven gebruiken en goede blokken. Voor een 75v6 die niet echt op dieet is geweest zijn de std remmen niet toereikend en daarom is de overstap op Volvo tangen met SZ schijven een kostenaantrekkelijke upgrade. Ik had even geen 2500 euro liggen voor een alcon setje dus ben maar voor een goedkopere tussenoplossing gegaan.
Er is altijd goed-beter-best maar voor een straatauto die niet voor circuitgebruik wordt ingezet kan je je geld beter stoppen in goede schijven en goede blokken voor de standaard remmen.
Groet Pieter
Puur gebaseerd op ervaring met en gebruik van!
Op beide auto's alles vervangen omdat beide remmen niet voldeden!
Ik heb op beide AP schijven van 308.
De set is samengesteld met een aantal SZ/RZ rijders en dat is niet voor niets gedaan!
Dat wil ik allemaal best van je aannemen. Natuurlijk remt AP goed, en fors beter dan standaard transaxle spul. Mag ook wel voor de prijs.
Maar een TS racer van circa 1000 kilo is iets anders dan een V6 van richting de 1300kg. Bovendien is het om diverse redenen met een 75TS racer handiger om met 15" te rijden. En dat sluit mega grote remmen uit.
Tevens bestaat een remsysteem uit diverse componenten. Het zwakste component van origineel 75 of SZ remsysteem zijn niet de schijven maar de tangen. (en die idiote achter remmen trouwens)
Lang verhaal kort, gecombineerd met goede remtangen zijn SZ remschijven een prima budget upgrade voor transaxles die ook nog eens in 15" past.
Heb het zowel op mijn 75TS racer als mijn straat 75V6. Dus ook eigen ervaring en niet van horen zeggen.
Maar het kan natuurlijk altijd nog beter. Maar alle waar naar z'n geld.
Gr
Michel75
di jan 29, 2013 22:55
Pieter, wat voor remolie heb jij erin?
Ik gewoon dot4, misschien dat dat het lekken bij mij voorkomt?
_Pieter_
wo jan 30, 2013 08:34
Gewoon DOT 4, maakt niks uit voor de seals.
Heb er 1 volle testdag en 3 ARC weekeinden mee gereden zonder problemen, lek was nog vrij beperkt.
nb mijn auto is 250 kilo zwaarder dan de jouwe dus de remmen krijgen het flink te verduren.
Hij is nu op dieet geweest en er komt ws een as met outboard remmen dus kan de rembalans ook gaan aanpassen.
Dat moet wel gaan helpen. En idd niks mis met SZ schijven.
groet Pieter
SCARB # 4710
Michel75
wo jan 30, 2013 20:12
Ok, just checking! :-)
TurboMarc
RE: 284 / 305mm remschijven op 75
ma jul 29, 2013 13:52
Ben zaterdag even bij Wijnand wezen kijken en ik ga ook voor de 305mm schijven in combi met GTA remklauwen.
Laat van de week spacers maken om de ruimte tussen flens en remschijf op te vullen. Als er nog meer mensen interesse hebben in zo'n spacer pb me dan even.
De 305 schijf is 28 mm dik en 44,7 hoog. De 75 schijf is 22mm dik en 51,5 hoog. Er komt dus een spacer van 13 mm tussen de flens en de schijf om de buitenkant van de schijf
op dezelfde plek te houden, zodat de klauw dus min of meer op dezelfde plek blijft zitten. Dit om met 15" te kunnen blijven rijden.
Spacer wordt aan de kant van de flens konisch (net als schijf) en aan de kant van de 305 schijf komt een centreer ring.
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
TurboMarc
zo nov 03, 2013 18:10
Vandaag eerste klauw gemodificeerd. Brackets van Wijnand geleend om nog te optimaliseren en van Alu na te laten maken.
Ik rij met ET 34, 35 en 37 velgen omdat ET25 achter niet meer past.
Ik heb een extra spacer 12mm voor om weer op een leuke ET waarde uit te komen.
Compomotive velgen passen, ET 34 meen ik
Alessio Monza passen, ET35
Borbet Carisma, zonder spacer ET 25 schraapt verf van klauw, komt wel goed.1
Ronal A1 ET 25 passen absoluut niet zonder spacer, met heb ik niet geprobeerd...
Scarb# 00072
Het-Licht
zo nov 03, 2013 21:30
Dat is dus 305 in 15" ?
TurboMarc
zo nov 03, 2013 22:26
15" met 305 gta klauwen.
Scarb# 00072
Het-Licht
zo nov 03, 2013 22:39
Lekker krap ! Is er toch nog hoop met mijn 15" wielen, al is het wel erg velg afhankelijk...
Pietro Originale
ma nov 04, 2013 08:20
Waarom wil je eigenlijk met 15" blijven rijden?
Eat My Rust Racing
Het-Licht
ma nov 04, 2013 08:25
Goedkope banden en laag (lager) onafgeveerd gewicht ?
TurboMarc
ma nov 04, 2013 09:14
8)
Kan het niet onderbouwen maar hoe groter de velg hoe zwaarder het totaalgewicht velg/band :?:
Bovendien heb ik alleen maar 15" velgen en banden, waarom groter gaan. Nog grotere remmen zijn overkill lijkt me..
Scarb# 00072
Pietro Originale
ma nov 04, 2013 10:41
Fair enough
Eat My Rust Racing
Het-Licht
ma nov 04, 2013 11:08
Komt ook nog eens bij dat bijvoorbeeld 17" op een mega verlaagde race 75 niet zonder slijptol past...
TurboMarc
do nov 21, 2013 16:27
Prototype, definitieve versie krijgt nog brug tussen de bussen
Scarb# 00072
