Re: RE: Spider TYPE 4 SNELLER MAKEN- Twin Spark of Nord
di jan 01, 2013 22:27
als de aanwezigheid van de kat op kenteken vermeld is moet ie bij de apk er ook opzu=itten. ik meen code U9 op kentekenbewijs? correct me if I am wrong, niet zoveel verstand daarvan...
was ook het probleem met legaal een injectieblokmet kat op carbs zetten meen ik.
Correct you... :wink:
Alles met een datum eerste afgifte voor 01-01-1993 hoeft geen 4 gast test te ondergaan en heeft daarom de kat niet nodig. Als ik me niet vergis mag zo'n auto zelfs een co percentage van 3.5% hebben (toch brolli?)
Of er U9 vermeld is op kenteken maakt niet uit, evenals het zichtbaar aanwezig zijn van de kat, datum 1e toelating bepaald.
di jan 01, 2013 22:59
3,5 (of zoiets) als geen lambda regeling aanwezig. (staat los van u9 of andere code op kenteken) Anders 0,5 lijkt me.
Maar precieze cijfers en bouwjaren kun je vinden via de site van de rdw. Ieder APK regeltje is daar exact terug te vinden. Verrekte handig voor ieder twijfel gevalletje, of het nu om uitstoot of achteruitrijlicht gaat. ;)
hagen111
di jan 01, 2013 23:01
check voor de duidelijkheid ook even dit topic:
http://www.alfabb.com/bb/forums/engine- ... -head.html
Geeft aan waarin een Spider 4 Nord kop anders is dan een oudere 2L Nord kop. Volgens mij heb je 2 opties:
1. Maak een oude 2L nord kop klaar voor meer power samen met inlaat traject en uitlaat wat daar bij past.
2. Switch voor een TS!
Ik zou voor optie 2 gaan in een Spider 4. Veel vermogen, injectie, sterk blok!
di jan 01, 2013 23:13
Dat van die 3eneenhalf % heb ik ooit gehoord van Brolli; hij is bevoegd apk keurmensch, was voor mij voldoende. :wink:
FO
di jan 01, 2013 23:43
Krijg je een TS wel passend onder de motorkap zonder al te grove verbouwingen? Ben hier om meerdere redenen wel benieuwd naar 8)
di jan 01, 2013 23:51
Jawel toch? Motorruimte zal mi niet gek veel afwijken van bv een Bertone motorruimte.
FO
wo jan 02, 2013 00:16
Heeft, heb ik ooit eens gehoord, te maken met de aflopende lijn van de motorkap. Iets waar een Juul of een Bertje geen last van heeft. Misschien moeten we dit topic ff naar eenandere site slepen fRank :lol:
Dennis
@PM
wo jan 02, 2013 00:19
3,5% of 0,5% heeft idd te maken met wel of geen lambda-sensor aanwezig.
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
bralfa
wo jan 02, 2013 12:29
Dennis
De enige beperking zal volgens mij zijn, het wel of niet aanwezig zijn van ruimte voor de bovenste verdeler. Om dit probleem niet te hebben zou je een 164 blok kunnen pakken met disbobines.
Shut up and ride!
brolli21
wo jan 02, 2013 13:14
3,5% zonder kat en lambda,indien lambda geregeld 0,5%, goed onthouden fRank ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Maurizio
do jan 03, 2013 09:55
The inside port is 2mm smaller than the earlier Bosch and Spica
The 2nd pic is a stock Spica head.
I would put this on my flow bench but it would be wasting time. This has to be emission control / backpressure crap..
hmm is wel een geinig verhaal, zoals altijd weer eens jammer dat er niet echt gemeten wordt en alleen maar geroep in de ruimte :twisted:
Ik vind deze beredenering ook erg plausibel...
That's one way to look at it. Or one could notice that the exhaust port has been raised [good!], and that the offset better matches the direction of the stock exhaust manifold. One could notice that the intake port is much larger--wider, shaped better. Very good.
do jan 03, 2013 15:59
Ben benieuwd wat Jim Kartalamakis hiervan zou zeggen.. :? Kan me niet herinneren iets in zijn boek gelezen te hebben hierover.
Het backpressure/emissiebeperking verhaal klinkt mij niet echt plausibel in de oren aangezien de Alfa motor al redelijk efficient is qua verbrandingskamer en de uitstoot dus niet heel erg een probleem is. Zeker met het erg moderne Motronic (toendertijd modern) systeem is het een relatief schone motor.
do jan 03, 2013 20:34
I Stand corrected ..dus.. Weer wat geleerd, dacht dat het met kats allemaal vrij streng was.
Dominic
Re: Spider TYPE 4 SNELLER MAKEN- Twin Spark of Nord
vr jan 04, 2013 17:51
Mijn Spider 4 is na het verwijderen van veel krokantheden bijna geheel gelast
Nu vraag ik me af wat ik motorisch het beste kan doen (heb al wat lopen neuzen):
1) Nord 2L motronic met KAT handhaven en motor voorzien van snelle nokkenassen, vliegwiel afdraaien, Squadra chip en spaghetti/dikke uitlaat en KAT verwijderend? of Twin Spark 8V traject.....(past dit uberhaupt wel in een Spidertje?)
Wat vragen:
Welke nokkenassen zijn te adviseren voor straat gebruik. Hoeveel gewicht kan er van het vliegwiel af en moet het gebalanceerd worden (zo ja wie kan dit)
Graag (tweede hands) adresjes voor uitlaaten (kan nergens spaghetti uitlaat vinden)
Twin Spark:
75 blok of kan 155/164 na ombouw ook?
of hybride oplossing:
Kun je een Twin Spark kop ook op een Nord blok zetten?
Spider67
Vraag en antwoordspel... :blue_lol:
Alle elektronica eraf trekken, een alfetta kop erop met carburateurs, vliegwiel 1 kg afdraaien, nokkenassen bij mij bestellen en uitlaat iets prepareren
( spagetti heb je helemaal niet nodig en geeft ook een lelijk geluid want rvs)
Je hebt al hogere compressiezuigers van 10:4 standaard in het blok dus de kop nog iets vlakken en dan heb je echt een giftig draaiend spidertje.
75Ts past prima in een spider op carbs, met injectie word lastig want voorste ontstekingsunit past Idd. niet.
Kop van een 155 of 164 ts 8v( zijn hetzelfde) passen op een 75 TS nord blok zelfs beter en mooier dan de standaard 75 kop.
Wil je een ultimate TS blok bouwen dan neem je een krukas met slag 90 mm, OT nord drijfstangen en 155 kop op carbs .............
Good luck.
spider67
za jan 05, 2013 11:18
De TS is dan lijkt me wel sneller, al wordt er ook vaak gezegd dat die de beloofde 148 pk niet halen! Is dit zo?).
Gezien de APK eisen zal ik toch een injectie moeten blijven gebruiken. Carbs zijn inderdad zeker gaver. :( :
Ik ga verder met de TS. Heeft iemand een foto van de krukas spie [/b](TS uit 75 ) waar ik op moet letten? Is de ombouw naar de versnellingsbak moeilijk?
:idea:
