B-lee
Contacteer: ICQ
RE: Alfa bertone twin spark
di dec 04, 2012 18:27
De 2 ts'en die ik heb ontleed om in een 105 te steken , waren er met nog oranje achte lichten .
Re: RE: Alfa bertone twin spark
di dec 04, 2012 19:12
Is volgens mij niet bouwjaar gerelateerd. Ja er zijn TS krukassen met een gat in maar naar goed italiaans gebruik is er geen peil op te trekken in welke wel en in welke niet... :roll:
Enige remedie is blok eruit en vliegwiel eraf om het te kunnen zien...
Hmmm is een transaxel Frank, vlgs mij moet je dit makkelijker kunnen zien....... tussenasje los motor kantelen en prikken maar.
Wellicht wel, heb ik nog nooit geprobeerd. Wat moet er allemaal los om de motor voldoende achterover te kunnen halen? Mi zowiezo cardan as, motorsteunen en steun staartstuk, radiator uit de weg/ meeste slangen los. Dan kun je de touwtjes er ook wel af gooien en t ding er ff uit pakken... :wink:
Michel vd Blonk
di dec 04, 2012 22:40
Net even de zaak gemaild waar de auto staat. Het is er een van voor 1990. Maar uit de reacties te lezen is dat nog geen garantie.
Zit er trouwens onder elke 75 met een 2.0 een sper as?
di dec 04, 2012 23:09
Alleen bij de TS, gewone 2.0 niet. Maar onder een TS kan natuurlijk altijd wel een keer een bak zijn gezet zonder sper en andersom ook, het zijn geen jonge auto's mee rimmers. :wink:
Michel vd Blonk
wo dec 05, 2012 16:57
Er is dus geen mogelijkheid om het te zien zonder dat het blok er half uit moet? Ik denk niet dat de verkoper dat een goed idee vind namelijk :?
B-lee
Contacteer: ICQ
wo dec 05, 2012 17:27
Je kan ook de krukas boren .
Een vriend van mij heeft een centreer stuk gedraaid dat op de krukas word geschroefd ( gaten van het vliegwiel) waar eerst een bus inkomt voor een boor van 8 mm en dan de diameter van het brons busje dat er moet in komen .
Je kan dit dus boren met de krukas nog in de motor
De lengte van de boor geleider is 5 a 6 cm
Het boord makkelijker dan je zou denken , de hardheid v/d krukas zit aan de buitenkant .
Laatst gewijzigd door B-lee op wo dec 05, 2012 18:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Michel vd Blonk
wo dec 05, 2012 18:26
De 75 komt uit noverber 1987. Is dat een goed teken voor het gat :?
aso69
wo dec 05, 2012 18:38
Dat gat stelt niet zo veel voor hoor kan je als het er niet in zit toch in laten maken
erwingta
wo dec 05, 2012 18:47
TSje kun je best iets leuks van maken! :wink:
Balocco Classics/dealer Alfaholics voor de Benelux
wo dec 05, 2012 19:04
Er is echt geen peil op te trekken of er al of niet een gat in de krukas zit. Alle bouwjaren heb ik hier al gezien, en van alle bouwjaren zowel varianten met als zonder gat. Luck of the draw. Als je er op gebrand bent om een krukas met gat te vinden, kun je altijd nog een 1.8-krukas met gat zoeken. :lol:
Dominic
wo dec 05, 2012 19:07
IDD gewoon ff boren ....blok moet toch uit elkaar.( tenminste als je het goed doet)
Boren kost 100 euro bronzen lager kost 10 euro.
Michel vd Blonk
wo dec 05, 2012 19:08
Mooi plaatje voor het betere kwijlwerk.. :D
Dominic
wo dec 05, 2012 19:13
Michel vd Blonk
wo dec 05, 2012 20:57
Ik ga van het weekend even bij de auto kijken. Als het 100 euro kost om te boren dan is dat te overzien.
wo dec 05, 2012 21:02
Jammer dat dat qua breedte niet in een Zaagje past...
