Alfa33_1.7
RE: Co en labda te hoog. Alfa 33 16v (LABDA is stuk) SLOTJE
zo dec 02, 2012 00:06
Heb vandaag vastgesteld dat de Labda sensor het heeft laten af weten schommeld nog wel in frequentie, maar met een te lage aplitude. Heb vandaag bij mijn 8v gekeken ook daarin een driedraads sensor en deze geeft toch een heel ander beeld, Keurig osilerende spanning van 0.2 tot 0.8 volt +/- en geeft bij verrijkt mengsel 0,9 volt (paar keer gas achter elkaar) en bij arm mengsel 0 volt (gas wat verder open en dan plots lossen). Dus het is me duidelijk dat in iedergeval de Labda sensor niet meer werkt en zal het waarschijnlijk opgelost zijn met het plaatsen van een werkende. Vandaag echter de 16 v ook geschorst helaas, heb de aankomende tijd namelijk geen tijd om nog een APK te gaan laten uitvoeren.
Maar goed kan het probleem van de stukkie labda sensor wel alvast oplossen (en zeer waarschijnlijk dus het probleem).
ma dec 03, 2012 20:31
oef, dat wordt zoeken... maar ik heb nog een goede lambdasonde van een 33 16V...... ergens (is komend weekend snel genoeg?)
