henk116
Re: RE: 164 qv - 75 qv verschil- computers ruilen
wo dec 26, 2012 11:50
ik heb een 164motor in mijn transaxle.
Het gaat erom dat de ontsteking niet past omdat de motor er niet meer dwars in ligt.
de lmm heb ik al groter. het gaat mijn om de ontsteking en dasboard en bobine of dat anders is.kan ik zomaar de 164 computer gebruiken
Inderdaad kan je de ontsteking vd Jet gebruiken door het aanpassen hiervan zoals G-E heeft beschreven heb ik ook toegepast.
Ook kan je de Jet spullen gebruiken als je die grote lmm wil gebruiken, maar kan je niet chippen.
Wil je over op Mot dan kan het ook goed werken als je de grote lmm vd 164 Qv dan maar neemt, echter ben je wel die Qv motor nodig voor die 20 pk meer denk ik ivm hogere compressie/nokkenassen/inlaat.......
EX Alfetta/Gtv/116 registerleider
GIUSTA STRADA Alfa Romeo auto's, onderdelen en reparatie
0650934143
Sergio156
do dec 27, 2012 20:24
Ik kan het inderdaad niet volgen. Voordelen jouw 164QV blok onderdelen tov 75QV zijn: 1 bedrading kabelboom is dikker (heeft meneer ALFA niet voor niks gedaan!) 2 zuigerbodem koeling 3 hoge druk zuigers.4 grotere doorlaat Lh-meter. Dus ik zou gewoon de 164QV motor ombouwen voor in je transaxle. Ik zou alleen de warmtewisselaar vervangen voor een oliekoeler en je hebt in mijn ogen een leuk blok in Alfa. Dus als je nu naar jouw transaxle kijkt waar al een 164 motor in zit, kan je daar al zien hoe bepaalde dingen veranderd moeten worden. Volgens mij geen raket wetenschap?
alfa 156 1.8 t.s.
alfa 75 Qv
do dec 27, 2012 22:44
Wel een aangepaste 164 inlaat gebruiken dan, dan heb je de meeste winst.. :wink:
henk116
do dec 27, 2012 23:10
Dan pak je alle voordelen wel mee en alles bij elkaar doet het wel :)
0650934143
blackbox
do jan 03, 2013 15:27
heb nu qv zuigers en ben aan het kiezen uit 3 soorten zuigers; 1 op 11, 1op 11,5 en 1 op 12
tja
Al 18 jaar Alfa 90 Q :^o
henk116
do jan 03, 2013 16:59
zijn die qv's niet 1 op 10,5?
Wat zijn die andere zuigers dan?
Jij hebt een luxe probleem volgens mij :lol:
0650934143
Sergio156
vr jan 04, 2013 19:54
Ik denk dat hij bedoeld hij heeft in het 164qv blok de 1;10.5 zuigers heeft zitten maar omdat hij waarschijnlijk de C&B nokkenassen (lees ander topic) ook in dit blok wil plaatsen hij nu om de grotere klepoverlap wil opheffen in dit blok andere zuigers wil gaan plaatsen? Gaat als ik het zo lees leuke 12v worden! Ben benieuwd naar de foto's van dit project! In wat voor Alfa ga je dit plaatsen?? Wat voor bak ga je gebruiken? Lijkt mij helemaal top met TS of Turbo eindoverbrenging?
alfa 156 1.8 t.s.
alfa 75 Qv
