RE: Hulp nodig met 105 2 ltr
zo okt 14, 2012 20:49
Van een 75 weet ik het niet.
Merijnnieuwenhuis
zo okt 14, 2012 21:01
idd bij een 75 is het minder foolproof ;)
75
Mito 1.3 volgens nummerbord een JTD
gehad: , fetta, 75 imola, 33 QV S, 75 3.0 QV, 75 1.8 carbs, 155 2.0 16v
164 Shark
zo okt 14, 2012 22:08
Ga ik morgen proberen , even de kabels omsteken..... wordt vervolgd.....
alvast bedankt voor de tip =D>
Arie
Nu in bezit:
Spider Veloce ex-USA (carbs) (1978)
zo okt 14, 2012 22:10
Wel intussen je accu intussen aan de lading staan? :wink:
JoorZ105
ma okt 15, 2012 09:16
hoe is de synchronisatie?
als die way off is dan slaat het ding ook niet aan bij koude start is mijn ervaring.....
Joris
Nu: searching.... :wink:
Re: RE: Hulp nodig met 105 2 ltr
ma okt 15, 2012 12:20
Weet ik uit ervaring. Toen ik bij mijn 75 de verdelerkap verving, zat deze er 180 graden verkeerd om op. Gelukkig de kabels wel goed. Het nokje was dus geen garantie voor succes.
Iets anders: op de uitlaatnokkenas, staan volgens mij twee merktekens. Deze kan dus 180 graden verkeerd staan met bovengenoemd resultaat. De eerdere opmerking dat als cilinder 1 op BDP staat en de ontsteking ook, dan moeten de nokken van elkaar afwijzen.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
JoorZ105
ma okt 15, 2012 12:39
vandaar ook de opmerking dat de nokken op cilinder 1 naar buiten moeten staan wanneer de vinger van de verdeler richting cilinder 1 wijst.
Joris
164 Shark
ma okt 15, 2012 19:31
Allemaal bedankt voor de reacties ,
de bougiekabels moesten dus 180 graden verdraaid worden op de verdeler
{ stom dat ik daar zelf niet op kwam), blokje snort weer zoals het hoort :thumbs:
Meteen de ontsteking op ca 40 gr. voor BDP gezet ( stroboscoop), zo dat we nu
verder kunnen afstellen van o.a. de carbs.......
Allemaal een dikke pluim,dank jullie wel =D> =D> =D>
Arie
Nu in bezit:
ma okt 15, 2012 19:47
mooi dat het weer werkt en goed om de oplossing te lezen. (ook voor toekomstige probleemeigenaren :wink: )
de alfist
ma okt 15, 2012 20:58
waarschijnlijk de nokkenassen los gehaald toen ze naar binnen wezen en weer naar buiten gemonteerd die fout heb ik ook al eens gemaakt
mooi dat het nu loopt dacht er meteen aan toen ik je bericht las
ciao jan 8)
164 super 2.0 V6 turbo
alfa 90 2.0 V6 1985
fiat 500 L 1968
ma okt 15, 2012 22:40
Of de oliepomp zit een halve slag gedraaid... Dan krijg je het zelfde effect.
