RE: Oliepijl Alfa 147 1.6 veloce
za okt 13, 2012 18:14
x.
Laatst gewijzigd door frankalfa op zo okt 14, 2012 13:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Gtv4
Re: RE: Oliepijl Alfa 147 1.6 veloce
za okt 13, 2012 18:52
Nee hoor gewoon niks aan doen en vooral niet inspecteren die lagers, ze kunnen tenslotte nogal wat hebben die blokken... :roll:
Zou jij je auto naar de dealer brengen om dat te laten inspecteren nadat je 1,5ltr had bijgevuld?
<edit> Lees nu dat het 1,5 - 2 ltr was en het peil staat halfweg.
Dan nog denk ik dat het overkill is als je zo'n reparatie al gaat doen voor je eerst eens gaat bijhouden wat het verbruik precies is en of je verdachte geluiden hoort.
Transaxle loos!
za okt 13, 2012 19:06
de alfist
za okt 13, 2012 20:43
Waarom zouden de lagers beschadigd moeten zijn?
Zolang er geen oliedruk lampje gaat branden krijgen de lagers olie dus ik zie het probleem niet. Vullen en brullen met die handel
LOL!
Misschien moet je je eerst is verdiepen in de materie voordat je zulke onzin uitkraamt. :lol:
Pff idd, de TwinSparks zijn extreem gevoelig voor het rijden met te weinig olie. Op het moment dat je olielampje gaat knipperen is het sowieso al te laat, dus dat is totaal geen maatstaf. Zoals gezegd snel je lagers vervangen voordat je een revisie aan je broek hebt hangen!
de opmerking van stevan is wat bot gesteld maar heeft wel gelijk bij normaal gebruik en niet al te warm weer zal er geen lager schade ontstaan(maar vullen en brullen getuigt niet van hart voor de techniek)sorry voor mijn vooroordeel maar het zal je leeftijd wel zijn begin twintig schat ik
sorry hoor maar kunnen jullie alle 2 even kijken wat er eigenlijk op voor hand geschreven wordt
er wordt gemeld dat er te weinig olie in zit tenopzichte van de peilstok en niet dat het lampje heeft gebrand
hoeveel olie zit er in de motor meestal een liter of 6 tussen min en max zit 1 liter dus hij stond 1 liter onder max blijft er nog 4 liter over genoeg om bij zo als ik al zei gewoon gebruik en niet te warm weer te voorkomen dat er lager schade ontstaat en als de olie druk nog gewoon is is er zeker niets om je zorgen over te maken
dus om zo maar te stellen dat je de lagers moet vervangen is een mooie voor de garage die zullen er blij mee zijn in deze moeilijke tijden en als je geld te veel hebt maar dan heb ik nog wel een nr waar je het heen mag storten
mijn advies is (en dat hoef je niet serieus te nemen als je denkt dat het onzin is) hou je oliepeil in de gaten als je denkt dat hij olie neemt schrijf de km stand op en de hoeveelheid die je bij vult en vergelijk dit na een x tijd en vel dan een oordeel of vraag advies bij de dealer met je bevindingen
let wel max is geen must soms vul je minder vaak olie bij als je het peil wat lager houd dan max, tussen min en max zit er genoeg olie in
als er geen uitwendige olie lekkage te zien is zal de motor het wel wat gebruiken en moet je bv denken aan lekkage langs de zuigerveren of langs de klepseals in de cilinder en zal het verbranden er zijn maar heel weinig motoren die geen olie nodig hebben van beurt naar beurt en de olie die tegenwoordig gebruikt wordt is veel dunner dan een paar jaren geleden en zal dus eerder neigen naar verbruik dan een paar jaar terug
suc 6 ciao jan 8)
164 super 2.0 V6 turbo
alfa 90 2.0 V6 1985
fiat 500 L 1968
Rainier155
za okt 13, 2012 20:45
Geef mij eens 1 reden wat het niveau van olie te maken heeft met smering van de lagers dan?
De olie kan dan warmer worden en zijn smering verliezen.
Maar als er rustig gereden is met iets te weinig olie dan loopt het niet zo'n vaart.
Eerst maar eens bijvullen en kijken wat er gebeurt. Op voorhand lagers wisselen is ook overkill.
Preventief lagers wisselen na 100.000-150.000 km bij een TS is zeker geen overkill.
Heb zelf nu al meerdere keren bij TS blokjes gehad dat de originele lagers (zoals frankalfa al zei) gewoon _op_ zijn bij 150.000 km. Was er altijd wel 1 dermate ingesleten dat deze bij sportief rijden zeker kapot zou gaan lopen.
Spreek ook uit ervaring. Mijn 155 met 1.8 16v is met warme motor en nieuwe olie op max niveau erin kapot gelopen op circuit van Assen. Had er toen net 180.000 km opzitten. Gekocht van 1e eigenaar, en volledig dealer onderhouden.
Ook als je olie peil onder het minimum komt, en je gaat door de bocht dan komt je olie aanzuigkorf droog te staan. En rara wat er dan als eerste schade oploopt bij te weinig smering. :roll:
Kortom het is een zwak punt van deze motoren, en zelfs een volledige onderhoudshistorie van de auto geeft geen enkele garantie. Sterker nog bij elke rijdende Alfa 16v TS die ik koop gaan er bij mij standaard nieuwe lagers onder. :)
Maar het beste is gewoon een exemplaar met motorschade kopen, en er dan een opnieuw opgebouwd fase1 of 2 blok in laten lepelen. Heb je gelijk goede lagers, geen olie verbruik, en nieuwe distributie. Dan heb je gelijk de 3 grootste aandachtspunten te pakken.
Stefan Elshout
za okt 13, 2012 21:39
LOL!
Nee ik ben niet begin 20, ergens eind 20. Ook heb ik erg veel hart voor techniek want ik restaureer / reviseer klassieke auto's beroepsmatig en daarnaast voor mezelf hobbymatig en rij als dagelijks vervoer met een klassieke auto. Ik wordt alleen soms moe van ofwel niet technisch onderbouwde beweringen ofwel waarbij via mond op mond of sterke forumverhalen van een mug een olifant gemaakt wordt. Het oliepijl van iemand staat onder peil en als er maar genoeg reacties komen komt het er op neer dat eigenlijk de hele motor gereviseerd moet worden, lagers controleren (o ja en eigenlijk ook de hoofdlagers dan), krukas eruit, boringen van de nokkenassen ook maar controleren want als de lagers slecht zouden zijn zouden die ook wel eens versleten kunnen zijn, als het blok toch open is toch maar die zuigers en veren vervangen........etc etc. uiteindelijk zit iemand met een blok uit elkaar, een rekening een paar duizend euro, ruzie met zijn garagebedrijf omdat naderhand de motor nog een beetje olie gebruitkt, en dat terwijl een beetje olie bijvullen van tijd tot tijd een prima remedie had geweest.
Ik zeg het niet om bot te doen maar ik heb het al vaak zat gehad dat er allemaal dingen uit gevoerd waren aan een auto omdat het volgens alle geleerden op fora en meetings moest, maar uiteindelijk eerder tot meer problemen hebben geleid dan dat het oorspronkelijke futiliteit zou hebben gedaan.
Het topic was bij reply 2 al opgelost.....
bert308
Contacteer: YouTube
za okt 13, 2012 22:07
Oliepijl :arrow: Oliepeil :!: :D
de alfist
za okt 13, 2012 22:13
o ja nu gaan we mugge siften of is het nu muggen siften oid
on topic graag en niet zeuren ofer schreiv vouten :twisted:
alfa 90 2.0 V6 1985
fiat 500 L 1968
de alfist
za okt 13, 2012 22:18
stevan je hebt helemaal gelijk en sorry van je leeftijd je had het goed verdoezeld fucking vet goed :wink:
ciao jan 8)
alfa 90 2.0 V6 1985
fiat 500 L 1968
Gtv4
za okt 13, 2012 23:28
Nee mijn auto komt nooit bij een dealer... :lol:
En dan kun je makkelijk even op een vrije zaterdag middag je lagers bekijken.
Gezien de vraag van de topic starter gaat hij dat niet zelf kunnen en zal hij aangewezen zijn op een garage.
En dan kan ik mij goed vinden in het verhaal van Stefan. (dat was ik ook bedoelde)
En ja ik ben ook op de hoogte van de TS problemen, heb er zelf een aantal gehad en heb er een aantal voor anderen open gemaakt.
Transaxle loos!
Hans33sw
zo okt 14, 2012 12:37
Slappe lagers, lange tenen.. Ik pak de popcorn :lol:
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
Sergio156
zo okt 14, 2012 21:00
Zou me niet zo druk maken, had precies hetzelfde 5jaar geleden kocht de auto met 90000km op de klok, olie was ook ververst na 2 maanden 5000km verder dacht ik ff de olie checken zat nog maar een halfe cm op de peilstok snel 1,5 liter erbij stond ie er weer tussen min/max. Inmiddels 100000km verder loopt het motertje nog mooi en stil rond. Verbruik stabiel 1liter op 2000.
alfa 156 1.8 t.s.
alfa 75 Qv
Italman
di okt 23, 2012 10:33
Denk ook niet dat het zo wonderbaarlijk is dat een dealeronderhouden auto met 180.000 km op de teller van eerste eigenaar kapotdraait bij de eerste de beste circuitdag.
Het hoeft zeker niet persé te gebeuren, maar als die vorige eigenaar bompie was die nooit boven de 4000 toeren kwam toen hij 2 km verder zijn pijptabak ging halen dan kan een motor
al eens schrikken als hij ronde na ronde tegen het rood gesleurd wordt...
(en terecht hoor, daar dient een circuitdag voor, ben zeker geen tegenstander van het doorfietsen :wink: )
Alfatrentatre
di okt 23, 2012 12:40
er is nog hoop dus... ik dacht even dat er iets goed mis was.
Ik houd mijn oliepeil nu goed in de gaten, vul het elke 2 weken iets bij. Probleem opgelost...
- Alfa Romeo 33 1.7 i.e. (Import Italia)
- Alfa Romeo 147 1.6 T.S. Veloce - Edizione
di okt 23, 2012 14:16
Laten we niet gaan muggenziften :idea:
