In z'on spidan setje zitten originele klemmen mee geleverd volgens mij. Alleen gebruik ik ze nooit. Zet er ook een tyrap op.
Gr
Wil een van die bedrijven hun tang niet verkopen dan als ze er toch zelf een ty-rap omheen trekken?3 bedrijven gehad, maar zeggen allemaal doe er maar een ty-rap omheen....![]()
voorlopig zit het wel weer, maar als mijn aandrijfhoes ooit vervangen moet worden ben ik de sigaar...
(daarom wil de ik zelf zo'n tang en een paar klemmen)
Ik heb er gewone RVS slangklemmen opgezet. Beetje wurmen om het "draaideel" tussen twee imbussen te krijgen, maar past daarna keurig.sorry, off topic vraagje maar de hoesjes zijn gevonden en ik heb een probleem wat hierop aansluit:
wat doen jullie ipv die standaard klem?
(ik kan niet eens een trekbandje kwijt, laat staan een slangklem op de delta, dus heb de standaard klem weer dicht geknepen met een kniptang, maar dat is niet ideaal)
Zo.. t vet zit nog onder de nagels.. maar de aandrijfassen liggen klaar om gemonteerd te worden..Dat was mijn idee...Ik kon tot nog ook altijd gewoon setje van spidan bestellen bij de automaterialen zaak.
Vet niet gebruiken, de rest wel. Ashoezen houden het prima vol.
Als je de moeite gaat doe om net setje aandrijfassen netjes te maken zou ik ook zeker geen gelijmde of oude ingedroogde hoezen gebruiken. Zonde van de moeite.
Gr
DJ![]()
Heb ze zojuist bij Prins besteld. Nog goedkoper als universeel ook.
En de monteur gaat zo naar bedje toe om goed uitgerust te kunnen beginnen morgen.
