BugAlfa
RE: Alfa 146 Budget SI Racer
ma jun 11, 2012 19:53
Giulia 2.0t q2 Endurance, Abarth"509"&"512"Trofeo AssettoCorse. La famigliale è un Tonale PheV . Gtv6 per le uscite .
Het-Licht
ma jun 11, 2012 19:59
Thanks mate !
Het-Licht
di jun 12, 2012 19:40
Accubak en kabels gescoord via Marktplaats en vanavond binnen gekregen. Heb net zitten kijken maar hoe monteer je dit ding het best ? Het beste is natuurlijk geen gaten in de bodem en hoe maak je de accu in de bak het beste vast ?
Maurice145
di jun 12, 2012 20:55
Ik heb de bak gewoon aan de bodem gebout met draadeind.
Het-Licht
di jun 12, 2012 20:59
Aan de zijkanten of door de bodem van de bak ? En hoe staat de accu vast in de bak?
_Pieter_
Re: RE: Alfa 146 Budget SI Racer
di jun 12, 2012 22:06
Twee draadeinden door de bodem (met carroserieringen uiteraard) en een stalen strip ( met isolatie) over de accu. De bak zelf zit met dezelfde bouten vast.
Bij een racer ontkom je niet aan gaten boren in de bodem, tenzij je beugeltjes gaat lassen oid maar dat geeft alleen maar roest.
Wel kan je kabels en leidingen vaak met plakklemmetjes doen, dat scheelt weer gatenkaas.
Succes, groet Pieter
SCARB # 4710
Het-Licht
wo jun 13, 2012 09:38
Okay, duidelijk ! Bedankt voor de info.
Michel75
wo jun 13, 2012 14:10
Zo'n bakje moet ik ook nog even bestellen...
Het-Licht
wo jun 13, 2012 14:55
Jij kan een kleinere bestellen, je hebt zo'n klein gel accutje en die heeft dan niet zo'n fullsize bak nodig...
_Pieter_
do jun 14, 2012 18:54
Remola (als ze nog bestaan) hebben de goedkoopste accubakken.
Ik heb de laatste tijd veel gedoe bij DPT dus haal spullen bij Biesheuvel.
SCARB # 4710
jeroen75
do jun 14, 2012 19:11
of even over de grens kijken, zit bij mij prima!;
http://www.ebay.de/itm/Batteriekasten-f ... 903wt_1060
Misschien dat de watersport winkels zoiets ook verkopen.
Michel75
ma jun 18, 2012 22:11
Donortje kan ook maar weer weg zijn zo...
Het-Licht
ma jun 18, 2012 22:56
Dat heb je helemaal goed, zit weinig bruikbaars meer aan !
Het-Licht
ma jun 18, 2012 23:00
Mille Grazie voor het lenen van de kar trouwens !
Het-Licht
za jun 30, 2012 20:08
Kooi en stoelbevestigingen zijn inmiddels af ! Komende week komt de auto naar huis en ga ik de binnenkant voorzien van een kleurtje en verder knutselen aan de auto.
Wat plaatjes van het eindproduct :
Terug naar “Racen - Algemeen”
