Peter-F
RE: Stationairsproeiers maat 55??
wo jan 30, 2013 12:30
Nog even een aanvulling, ik heb de "oude" stationairsproeiers.
Dat zijn dus de lange dunne sproeiers. Die gaan op de sites waar je die sproeiers kan bestellen niet verder dan maat 52.
Ik zal vanavond even mijn complete sproeierbezetting opzoeken.
GT 1300 Junior, 1969
bralfa
wo jan 30, 2013 12:44
Welke maat venturi zit er in de carbs?
Shut up and ride!
Peter-F
wo jan 30, 2013 20:09
Ik heb even onderzoek gedaan en de foto's van de revisie opgezocht.
Het zijn DHLA 40 E Dellorto's
Venturi 32mm
5 progressiegaatjes
hoofdsproeier 135, emulsiebuis 7772.7, remlucht 200
stationairsproeier 52, houder 785C (dit is dus de dunne lange stationair sproeier)
Nou ben benieuwd wat de specialisten voor oordeel vellen... :D
Peter-F
wo jan 30, 2013 20:43
Ik zit nog wat verder te bladeren in m'n carburateur boek en het lijkt er op dat de lange en korte stationairsproeiers zijn uit te wisselen in de zelfde houder.
Het is me alleen nog niet duidelijk geworden of het gaat werken.
Ze zullen toch niet voor niets van die lange sproeiers gemaakt hebben?
wo jan 30, 2013 21:18
Wat is je Co stationair???
Peter-F
do jan 31, 2013 09:19
Ik heb eigenlijk geen idee wat mijn co-waarde is.
Het enige dat ik heb doorgekregen is dat ze moeite hadden om het co hoog genoeg te krijgen. En dat ie aan de krappe kant staat.
Mijn idee is om (nadat de motor gereviseerd is) de carbs opnieuw te laten afstellen, maar dan wil ik wel alvast grotere sproeiers klaar hebben liggen.
