Michel
do dec 30, 2004 22:40
Ja Rens, eens deze terug op de baan, mag je gerust trots zijn op jezelf ! (Mag je nu al omdat je d'r aan begint...)
ikke
RE: Restauratie 33 type 2 1.7 QV
zo jan 09, 2005 16:13
Hoi Rens
Dus toch nog een dak gevonden?, goed bezig. Misschien was het probleem ook nog op een andere manier te verhelpen, ik zelf werk namelijk veel met polyester (in de kunst en design wereld), zou het niet mogelijk zijn om een mal te maken van het dakdeel dat je gaat vervangen, en dan daar weer het missende deel uit trekken uit polyester, en dit gewoon in het gat "lappen". Daarna wat plamuur, en veel schuren, en klaar?. Het is maar een ideetje, zou wel eens kunnen werken, weet alleen niet wat autolakken met polyester doen.
P.S. ik was voor de vernieuwing van het forum die gast die juist het systeempje zocht voor een dergelijk open dak voor mijn 33, waar het hopelijk nog net niet te laat voor is, wel ietsje roestig, maar te verhelpen geloof ik. Ben je nog van plan het daksysteem te verkopen na de reparatie?, ben namelijk erg geinteresseerd.
De mijne is trouwens ook een restauratieobject, maar wel een (meestal) rijdend object.
etienne
zo jan 09, 2005 16:21
Het probleem met polyester is vaak dat het gaat werken bij metaal. Meestal zie je na een tijdje een naad in de lak. Ik adviseer dan ook om dit niet te doen. Ik heb het wel eens gezien bij een Peugeot 306 die een Mitsubishi Evo 6 bonnetbulge had gemonteerd. Na een paar weken zag je de overgang van polyester naar de originele motorkap. Zelfs na de 2e keer spuiten kwam het weer terug.
ikke
zo jan 09, 2005 16:24
Daar kun je best nog wel eens gelijk in hebben, ik heb voornamelijk ervaring met polyster in combinatie met foam, of hout, metaal is inderdaad weer een heel ander verhaal, tja, het was maar een ideetje.
etienne
Rens 1.7QV
Re: RE: Restauratie 33 type 2 1.7 QV
ma jan 10, 2005 12:15
Ik heb idd een ander dat kunnen vinden, dat er nog goed uitziet. Alleen linksachter zit een gaatje, maar das nog wel te verhelpen
Hoi Rens
etienne
Hoi,
ja dat zonnedak heb ik nog liggen. Ik meende namelijk dat iemand het kon gebruiken. Laat maar iets horen.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Woody34
ma jan 10, 2005 14:11
Ik zag op http://www.squadrazeelanda.nl/ nog type 2 1.7 QV staan. Scheelt wellicht een hoop werk.
Proud owner of:
Alfasud Sprint 1.3S 1983
Rens 1.7QV
ma jan 10, 2005 17:53
Ja dan had ik dat misschien eerder moeten zien, maar ik ben er nu aan begonnen, dus maak ik hem wel af. Enige nadeel is wel dat ik een motor+bak, goede voorruit en rechterstoel mis. Maar dat kan ik denk ik ook nog wel vinden als ik het nodig heb.
Rens
In ieder geval bedankt voor de tip! Ik zal hem es een mailtje sturen en vragen in wat voor staat die is.
164 TS '97
33 1.7 QV '89
GTV
ma jan 10, 2005 19:10
hoi,ik heb nog een bak liggen van een qv ik weet alleen niet of het nou een 1.5 of 1.7qv was.hij ligt al wat jaartjes het was wel een oud type qv.je kan hem voor niks komen ophalen als wilt,het is alleen in z limburg.grtzz roy.
Rens 1.7QV
ma jan 10, 2005 20:15
owww dat is nog niet zo ver van me in de buurt, maar zou je misschien voor mij de tandjes van het diff willen tellen???? :oops: Als het er een is van een 1.7QV kom ik hem zo snel mogelijk halen.
Volgens mij is de verhouding voor een 1.7 QV 10/37
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Graffiaturo
ma jan 10, 2005 20:58
Hoi Rens,
ik heb nog wel een goede voorruit en een rechtervoorstoel liggen
GTV
ma jan 10, 2005 21:53
Rens
hoi rens ik ben aan het opruimen en ik heb er eerlijk gezegd geen tijd voor om de tanden te tellen.ik weet niet of je misschien tech.gegevens hebt mbt die bakken.mazzels roy
Rens 1.7QV
ma jan 10, 2005 22:19
om eerlijk te zeggen heb ik er ook nog geen haast mee, maar als die bij jou in de weg ligt, wil ik je er wel van verlossen :wink:
Ik heb op het oude forum gelezen dat de QV bak als verhouding van pignon- / kroonwiel 10/37 zou moeten zijn.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Huib
ma jan 10, 2005 22:34
Klopt, maar met een korte bak rijdt 'ie ook prima :mrgreen:
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Rens 1.7QV
ma jan 10, 2005 23:08
met welke bak zou je eigenlijk de 100 in z'n twee halen????? Weet jij dat Huib???
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Woody34
ma jan 10, 2005 23:23
Ik haalde vroeger 120 in zijn 2e versnelling met een 1.7 QV. Zo'n bak ligt ook nog bij robar .nl .
Proud owner of:
