Naar mijn mening heb je hebt je best gedaan om de grip achter te vergroten en aan de voorzijde slechts een beetje stijfheid toegevoegd (door een stijvere stabi te plaatsen).
Zoals mijn voorgangers het al aangaven, de volgende stap is dus de voorzijde stijver (door veerstijfheid toe te voegen) maken en matchen met de achterzijde.
Low budget oplossing, kijk hier eens voor inspiratie http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?t=37156&start=0
Lager leggen aan de voorzijde zorgt niet voor minder body-roll daar het roll-center bij een 75 al laag ligt en de afstand tussen roll center en zwaartepunt door nog lager te leggen alleen maar groter wordt, krijg je juist meer roll.
28 [mm] hol is per definitie minder stijf als 28 [mm] massief (mits zelfde soort materialen gebruiktHolle 28mm stabi? Volgens mij geven ze voor circuitgebruik voor een v6 een 30mm massieve aan, 28mm hol is da eens tuk minder stijf gok ik zo. Hangt natuurlijk er vanaf hoe de wanddikte is bij die stabi.
Hol zorgt er alleen voor dat het materiaal effectiever aangesproken wordt. En dus veerstijfheid per toegevoegde kilo verhouding ook meteen beter wordt
Maar is er iemand die holle 28 [mm] stabi aanbied, ik nog niet van gehoord. Heb een proto liggen van 28 [mm] echter laatste keer dat ik checkte lag die er nog
