RE: vragen voorste stabi Alfa 75
do apr 12, 2012 17:25
Die is zeker te breed, zie foto.
Originele RS stabi, botje geeft aan dat je ca. 2,5 cm breder uitkomt.
Dat + de iets te hoge ET waarde is je probleem.
Gais
do apr 12, 2012 17:56
Duidelijk, ga maar eens achter een andere stang aan dan. Nu heb ik de vraag, blijf ik bij 28mm of is 30mm fijner met een V6?
90 2.5 QO
Re: RE: vragen voorste stabi Alfa 75
do apr 12, 2012 18:12
30.
Wat is fijner in dit geval? Overhellen is nooit fijn imo dus zo dik mogelijk... :wink:
do apr 12, 2012 18:44
Had 28 mm onder mijn wijlen Epoca TS maar wel met botjes.
En voor mij voldoende, heerlijk om mee te rijden.
30 mm heb ik geen ervaring mee.
Let er wel op dat de carroserie gezond is en nu al geen schade heeft, het wordt er niet minder om.
Gais
do apr 12, 2012 19:45
Uniballs of PU staan al op mijn lijstje. Waar ik me met standaard stabi (en schokdempers) aan ergerde is dat de auto heel erg over het buitenste voorwiel dook. Vooral irritant met lastwisselingen (rotondes...) Heb daarom ook statisch camber iets negatiever gezet aangezien ze nauwelijks iets hadden, dat is wel op het oog vergeleken met achter. Binnenkort ga ik even nameten hoeveel graden ze nu precies staan.
90 2.5 QO
do apr 12, 2012 22:14
De ET waarde zou geen probleem moeten zijn. Standaard heeft de 90 (en een Alfetta) een ET van 45!
Oké wel een velgbreedte van slechts 5,5, inch. Maar daar staat weer tegenover, dat het slechts 15" (of 14" voor de 4 cil.) diameter is.
Zal straks eens meten naar de verschillen tussen een 105 en een 75 stabi.
Ja, doe eens a.u.b. Ben wel benieuwd.... kan me namelijk ook niet voorstellen, dat een 105 stabi breder is. :? (105-jes zijn normaal gezien smallere autootjes namelijk)
do apr 12, 2012 22:24
Ik zeg niet dat alleen de ET het probleem is maar wel de combinatie en je zegt het zelf.
Velgbreedte en daarnaast ook de bandenmaat kan het verergeren.
Maar zeker is dat deze stabi te breed is :wink:
zo apr 15, 2012 14:28
Lees en verbaas u:
75 buitenkant naar buitenkant messen aftermarketstabi: 73,2 cm.
Giulia Nuova 1300 org stabi, buitenkant naar buitenkant +/- 80 cm...!! :shock:
Die pakweg 7cm meer zou Gais dus wel degelijk parten kunnen spelen..
zo apr 15, 2012 15:05
Nana, zat ik met mijn 2,5 cm niet ver ernaast :shock:
zo apr 15, 2012 16:28
:thumbs:
