Gerrets
33 perikelen: OPGELOST
ma feb 06, 2012 15:27
Goed heb me enige dagen verdiept in het gedrag van de auto. Het is puur beroerd lopen bij starten naarmate ik dan onderweg ben loopt de motor prima. Kan het iets zijn met de temperatuur en olie? Er zit kroon oil 10w40 op. Het is natuurlijk akelig koud buiten en wellicht dat daardoor de olie meer moeite heeft om door de motor te komen wanneer deze nog koud is?
Iemand een idee?
Laatst gewijzigd door Gerrets op do feb 09, 2012 18:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten Tom
Stefan Elshout
RE: Word er wel een beetje akelig gek van! 33 perikelen
ma feb 06, 2012 20:40
Heb je, zoals hier eerder al werd aangegeven, de temperatuursensor ondertussen al doorgemeten? Dat zal er ongeveer als onderstaand grafiekje uit moeten zien.
Gerrets
di feb 07, 2012 19:50
Nee dat had ik nog niet omdat ik eerst een betere omschrijving van het probleem wilde hebben. Ik ga dat even checken. Bedankt voor je tabel!
wordt vervolgd.........
Groeten Tom
Stefan Elshout
di feb 07, 2012 22:20
Ik weet niet zeker of dit grafiekje kwa waarden precies klopt, maar gooi de sensor even in een bakje water en meet de weerstand bijvoorbeeld bij 0, 20, 40 en 80 graden ofzo en plaats de waarden dan even hier. Dan is er vast iemand die uit zijn hoofd weet of dat klopt....of anders ff zoeken of een handboek opsporen.
Speeder
wo feb 08, 2012 18:52
En anders heb ik hier nog een nieuwe temp-sensor liggen, nieuw in het doosje ;-)
Gerrets
do feb 09, 2012 18:39
Goed probleem is nu echt opgelost! Sensor was defect. Ik had nog een andere liggen deze erop en de auto start prima. De oude sensor gaf niets weer, die was dus met zekerheid defect.
Bedankt voor alle tips.
Groeten Tom
roberto
RE: 33 perikelen: OPGELOST
za feb 11, 2012 15:03
Mooi dat het is opgelost!!! Zou toch zonde zijn geweest om de 33 weg te doen voor een defecte sensor.
Gerrets
za feb 11, 2012 20:36
Niet opgelost........................het heeft wel met de kou te maken. de tijd van beroerd lopen is een stuk korter. Maar nu merk ik dat wanneer ik de stekker van de LHM eraf trek er niets gebeurt. Ik overweeg toch de hele bedoeling er weer uit te trekken en opnieuw op te bouwen. lees ik overweeg................. Het is een af en toe storing dus vandaar dat ik iedere keer voor de gek gehouden word. We gaan gewoon lekker verder zoeken.
Groeten Tom
roberto
ma feb 13, 2012 19:53
Heb je niet ergens een draadbreuk of slecht contact? Want volgens mij heb je alles al een keer verwisseld, toch.
Gerrets
ma feb 13, 2012 22:06
Ja alles zo'n beetje vervangen maar ergens werkt iets nog niet naar behoren dus idd maar even veel gaan meten. Het komt goed!
Groeten Tom
Gerrets
ma feb 20, 2012 21:47
Opgelost was idd de tempsensor maar het toeval wilde weer eens dat de eerst vervangen ook niet goed was. De 33 wordt dit jaar 20 jaar en is 10 jaar en 18 dagen in mijn bezit en vandaag in één keer door de APK. BAM!
Dank voor de tips!
Groeten Tom
Alfa33_1.7
di feb 21, 2012 15:08
Zo mag ik het horen, Rijdende houden die 33's.
