RE: Motor slaat soms af bij constante snelheid 2.0 TS
do okt 27, 2011 21:40
146 Ti is een 16v en heeft geen ontstekingsverdelers/rotors en ook niet 2 bobines.. :wink:
75 TS kun je overigens prima rijden met maar 1 werkende ontstekingsset... :?
rednal
do okt 27, 2011 23:17
Stekkers zijn niet echt gecorrodeerd, de draden ook niet dun, wel een ontzettende typisch Italiaanse rommelige bende aan draden spagetti. :?
Ben rustig aan hier een beetje orde op zaken te stellen.
do okt 27, 2011 23:56
Zoals Giuliettaevo al zegt, er zitten geen verdeelkappen op een 146 Ti. De 16V twinspark heeft 4 bobines, die elk 2 bougies bedienen. Wat niet ondenkbaar is, is dat er doorslag zit in een van de bobines, of in de plug er onder. Als er water in de bougieschachten is gekomen, of er is met oliebijvullen te veel gemorst, kan dat gebeuren. Je kan de sierdeksel er natuurlijk even afhalen en dan de 3 boutjes loshalen waar de bobine-rail mee vast zit. Als je die er dan uit trekt, zal je 8 mooi droge schachten moeten zien. Als er olie of water in staat, is dat er het beste uit te krijgen door met een blaasopzetstuk op een goede compressor in de schachten te blazen. Houdt er wel een doek over, anders zit je zelf net zo onder als je hele motorruimte. De doppen onderop de bobine kan je er voorzichtig recht af trekken. Controleer of er geen oxide zit tussen de stift in de dop en de bobine zelf. soms trek je er aan en heb je een klompje verkoold plastic onderop zitten en is de boel helemaal doorgeslagen. In dat geval is het toch het beste om een andere bobine op de sloop te gaan ritselen.
