Efrem33
Re: RE: tik in blok 33 1.4
do okt 13, 2011 09:23
ik heb ook 2 keer een tik in de motor gehad,
er was 1 nok van de rechter nokkenas versleten en een gat in een klepstoter.
dit was bij allebij de keren het geval :roll:
hier een filmpje van mijn tik
groeten menno
Nou, zo hard tikt de mijne niet :wink:
Zal morgen eerst ff de uitlaat controleren, als dat niets oplost misschien de olie s wisselen.
33 1.4 i.e Imola met squadrachip :) (verkocht)
146 ti 2.0 16V met Zender wielen.
Menno445
do okt 13, 2011 17:29
hmm, als je de tik al hoort is het eingelijk al te laat om nog olie te verversen he? :lol:
groeten menno
156 1.9 Jtd 150pk '03
33 Imola '93
33 1.7 16v QV '94
33 1.7 16v QV S '92
33 1.7 16v QV '94
De Block
do okt 13, 2011 18:22
Ach wel nee. Jaren geleden was bij mij het tikken de indicatie dat er simpelweg vrijwel geen olie meer in zat. Bijgeplonst en het ding zoeft nog steeds als een dolle over de Noord Hollandse wegen. Toch, Jur? :D
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
jorritkooistra
do okt 13, 2011 18:39
schone olie er in kan ook helpen voor je hydraulische stoters, die kunnen verstopt raken door vervuilde olie.
dan stellen ze zichzelf niet bij om het zo maar te noemen, en dan tikt het ook
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
Efrem33
do okt 13, 2011 18:44
groeten menno
Nou, op het 33clubforum staat in een topic een verhaal van een 33 rijder die als het blok begon te tikken de olie verving waarna de tik weg was. Weet natuurlijk niet hoe hard zijn blok tikte maar het is het proberen waard natuurlijk.
Maar eerst maar eens het uitlaatspruitstuk controleren en dan verder kiekn.
De Block
do okt 13, 2011 18:51
Dat tikt behoorlijk, maar wel over het hele toeren-spectrum.
Efrem33
vr okt 14, 2011 09:30
Dat geloof ik ja, dan liggen alle bekers los te rammelen in hun passing :)
Canguro
vr okt 14, 2011 14:04
ach die boxers tikken allemaal. ouwe meukl. hahahaha
groeten
Patrizio
33 1.7IE 8v
33 1.7IE 16v
Efrem33
vr okt 14, 2011 14:29
Ze roesten iig minder hard dan een 146, heb de nieuwe aanwinst op de hefbrug staan,
man man wat een roestbak. Ding word bij elkaar gehouden met siliconekit. :o
Geert-Jan
vr okt 14, 2011 16:25
Oops. Geen APK dus?
Nu: 33 1.7 QV '87
Beheerder www.Alfa33Club.nl
Efrem33
vr okt 14, 2011 17:22
Oops. Geen APK dus?
Nope, er zitten gaten in die dicht gesmeerd zitten met kit.
Toen ik ging kijken, bij de aankoop vorige week leek het allemaal wel in orde.
Zo onder de dorpels gevoeld enzo. Mischien blind van hebbe hebbe :)
En een probleem met een van de achterremmen.
Mja, zal er wel weer wat energie in steken en dan gaat het wel weer.
Ff on topic, de 33 ook ff gecontroleerd en het is iig geen lekke uitlaatpakking.
Gerrelt
vr okt 14, 2011 17:52
Een versleten waterpomp geeft een rinkelend onregelmatig geluid. Misschien ook even checken of het daar vandaan komt?
homepage
_________________
Efrem33
vr okt 14, 2011 18:43
Kan ik controleren maar denk niet dat het dat is. Komt echt rechts bij de kop vandaan.
Audidriver
vr okt 14, 2011 18:53
groeten menno
Heel zacht tikken, maar wel hoorbaar met gas geven. Heb ik gehad. Olie wisselen + filer natuurlijk. En proberen schoon te spoelen. Heeft bij me gehlopen, rij al weer 5 jaar zonder problemen, was echt wel tikken, duidelijk luider dan de injectors in elk geval, dat wil zeggen zorgwekkend, maar wel nog mee te rijden zonder problemen, alleen tikken (bij hoge toerenjtallen hoorde je het niet, werd het geluid overstemd). Olie had er veel te lang op gezeten en was erg dun, waterig zelfs, geen idee waarom, nl geen lekkage of extreem olieverbruik. Als de auto lang staat (uitlopen olie), was het daarna ook lange tijd kort hoorbaar na starten, dan weer weg. Dit is nu bij mij zelfs helemaal weg. Ik heb hem toen op volle toeren gedraaid met nieuwe olie (warm), zo is het er geleidelijk uit gegaan. Maar goed, kan ook het einde zijn natuurlijk, maar net wat het euvel is. Het was een 16 V bij mij, misschien heb je er wat aan. Mijn conclusie: nieuwe rijden is niks echt voor een 33......... :-)
Voorgaand antwoord lijkt dus bij mij het geval te zijn geweest:
33 16V QV, 1990
Efrem33
za okt 15, 2011 08:53
Idd, zacht tikken niet hoorbaar als je in de auto zit behalve als je langs een stoep rijd (weerkaatsing) en goed hoorbaar als de kap open is.
Heb op het 33 clubforum al eens een topic geopent over de nokkenaskeerringen, begonnen bij mijn 33 te lekken, het is nu al zo erg dat de onderkant van, toevallig de rechter kop helemaal nat is.
Denk dat dit ook wel invloed heeft op de olie druk in iig deze kop.
Binnenkort toch maar de keerringen vervangen, zal er niet slechter van worden iig :wink:
