Kosta
RE: Voorwielen schuin.
di sep 13, 2011 19:10
Ik denk dat je Kumho banden bedoelt . En is camber wel te stellen bij een 145 ?
hellraver
di sep 13, 2011 22:06
Tot op zekere hoogte :lol: mijn inziens niet zoveel dat je met het oog kan zien dat ze naar binnen staan..
155 2.0 16V semi racer
esvida
di sep 13, 2011 22:49
zullen wel draagarmpjes van een lancia onder gemonteerd zitten zijn iets langer gaan de wielen onderuit staan,heb het al een keer gehad met verkeerd geleverde draagarmjes.
Tazio Novante
wo sep 14, 2011 09:02
In principe altijd met de oude banden uit laten lijnen. Een goede uitlijner kan dan precies zien waar het fout zit en dan is het veel makkelijker te corrigeren.
De Gulf hangt in 't spit.
wo sep 14, 2011 09:50
Als je canvas ziet, moet je er geen meter meer op rijden!
Niet te geloven dat er meer dan een pagina geneuzeld wordt voordat iemand zo'n levensgevaarlijke toestand benoemt....
Een 145 is geen camber aan stelbaar. Het enige wat officieel stelbaar is, is uitspoor/toespoor. Je kan het subframe wat verschuiven (millimeterwerk), om zo verschillen in caster tussen links en rechts nog een beetje te compenseren.
wo sep 14, 2011 17:23
Dat op draad rijden levensgevaarlijk is mag duidelijk zijn, dat je daar nog iemand op moet wijzen :wink:
Niet instelbaar..dan ben ik wel nieuwsgierig waar de slijtage vandaan komt.
Richard75
wo sep 14, 2011 18:00
Uitlijnen juist met nieuwe banden....na vervangen van de banden gewoon direct uitlijnen.
Kan anders de uitlijning negatief beïnvloeden.
wo sep 14, 2011 19:36
De boutgaten van de verbinding veerpoot/ fusee uitvijlen (3 van de 4) en je Camber is ineens wel instelbaar. :wink:
Anders zou je met meer negatief camber, met de sporing af moeten gaan wijken van de originele gegevens.
Bij meer negatief camber, zou je de auto meer toespoor moeten geven (of minder uitspoor) om het schuin afslijten van de banden tegen te gaan.
De absolute slijtage is dan natuurlijk wel wat meer, dan bij wielstanden volgens het boekje. :wink: (maar hij ligt wel weer nóg beter op de weg.)
Re: RE: Voorwielen schuin.
wo sep 14, 2011 21:23
Het verhaal gelezen hebbende zet ik voorlopig mijn munten ook hierop Peter. Heb precies t omgekeerde gehad bij de delta van mn pa destijds.. :roll:
Dat was maar aan 1 zijde dus dat viel heel erg op.
Alfa-user1983
wo sep 14, 2011 22:34
Snap best dat er misschien allemaal senario's zijn op tekenen van verkeerd camberafstellingen. Hij moet zowieso uitgelijnd worden wat de auto trekt naar rechts toe als je het stuur recht heb staan. Het stuur staat nu iets naar links gestuurd als je recht wilt rijden.
Denk ook dat het daar door komt dat de banden een verkeerd spoor hebben aangenomen, en dat het camber misschien wel goed is, maar het uitlijnen gedaan moet worden.
Het uitlijnen was nog niet nodig toen we hem kochten, maar na loop van tijd raak je een stoepje misschien en dan is het al bijna mis..
Idd, ik ga ook geen meter meer rijden met de auto vanwege het zien van de canvas.. Was al raar voordat ik het zag dat de auto rechtdoor wilde gaan met regenachtig weer als je een bocht wilde maken..haha :D
Band rechtsvoor
Band linksvoor
Auto van voorkant.. (Deels)
"Alfa beats them all"
Kosta
wo sep 14, 2011 23:22
Zoals ik het nu zie vind ik het 'schuin staan' wel meevallen . Alfa's hebben altijd wel iets meer camber dan de gemiddelde auto .
B-lex
wo sep 14, 2011 23:45
Als dit 'rechtdoor' is vind ik het eruit zien als uitspoor..
Grtz, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
bert308
Contacteer: YouTube
do sep 15, 2011 22:19
Je kan een paar eenvoudige controles doen om te zien of het echt fout zit, zet het stuur recht, neem een rechte lat alu of hout van 2 meter ofzo en houdt die tegen de voorband en kijk of meet of de lat ongeveer parallel loopt met de dorpels, links en rechts. En hou een waterpas rechtop tegen de voorbanden, bij een redelijk negatief camber zit de waterpas onder tegen de band en heb je boven een vingerdikte speling. Niet erg precies allemaal maar een grote afwijking als gevolg van schade of verkeerde montage zie je gelijk. Ik gok op teveel uitspoor, dat is het tegenovergestelde van scheel kijken zeg maar.
do sep 15, 2011 22:21
.....Ik gok op teveel uitspoor, dat is het tegenovergestelde van scheel kijken zeg maar.
Ff tussendoor, dat is wel de vergelijking van het jaar hee... :jumping:
bert308
Contacteer: YouTube
do sep 15, 2011 22:32
Wel ik ken de technische achtergrond niet van user1983 en dit is misschien iets te veel Jip en Janneke taal :wink: maar als je het echt wilt weten http://www.google.com/search?q=uitspoor
