Jurian
RE: 33 schakelt niet meer!
do aug 18, 2011 16:24
vloeistof nog wel goed ? Bij mij wilde de 155 op een gegeven moment niet meer schakelen (ook ineens), bleek remvloeistof NOGAL aan vervanging toe ...
Menno445
do aug 18, 2011 16:38
zal zo even kijken maar lijkt mij wel, en ik vind het ook verdacht dat de dag ervoor die schakelstang los raakte.
156 1.9 Jtd 150pk '03
33 Imola '93
33 1.7 16v QV '94
33 1.7 16v QV S '92
33 1.7 16v QV '94
do aug 18, 2011 17:52
Als je hem in de versnelling zet en gas geeft doet de km-teller het dan? Zo ja dan is er met de koppeling niks aan de hand en zit het probleem waarschijnlijk in de bak.
Als de planetair tandwielen van het diff kapot zijn heb je ook geen enkele aandrijving terwijl je wel gewoon kunt schakelen e.d. Ik neem wel aan dat je gewoon het gehele schakelpatroon af kunt werken, dus alle versnellingen inleggen ? Een helemaal kapotte homokineet kan hetzelfde euvel opleveren, de ene kant van de as draait dan terwijl de andere kant stil blijft staan.
De plaat onder de bak uitschroeven en even kijken of je dan iets kan zien, kapot diff is meestal snel duidelijk, dan vallen de stukken tandwiel wel omlaag. :wink:
