Woody34
RE: Paar vragen Alfa 75
vr aug 26, 2005 09:11
Goede tip roberto, maar waar zit die ingang precies?
Proud owner of:
Alfasud Sprint 1.3S 1983
roberto
vr aug 26, 2005 14:21
@woody; als je de kachel op tafel hebt liggen, dan is het de grote opening bovenop. Zie plaatje;
Dus de rechter opening, bovenop met dat donker-grijze schuim eromheen.
za aug 27, 2005 00:05
Dat van dat gaas voor de ingang is bij mijn auto's al een standaard procedure. :roll:
En kachelkraan kappot: je kunt dan e.v.t. de kachel even omleiden, d.w.z. slangen onder de kap doorverbinden, zodat het niet meer zo afschuwelijk heet wordt in de cockpit. Is 15 minuten werk en dan kan je die grote klus nog een paar maanden uitstellen. :idea:
Mobster
Re: RE: Paar vragen Alfa 75
za aug 27, 2005 00:11
de herfst kan hier in NL ook gemeen koud zijn :wink:
Oh, is het nu zomer dan in Nederland?
1750GTV
za aug 27, 2005 10:30
Achterremmen aanpakken zonder brug is een k*t-baan, heb ik recentelijk mogen ervaren.
Met die kleine "oprij dingen" lukt het ook niet omdat deze tegen de achterbumper aankomen. Heb het opgelost door de boel op te krikken en straattegels onder de wielen te plaatsen, maar dan is het nog een %$%##!!!-klus.
Rare jongens soms, die Italianezen met hun vage constructies.
Ieder voordeel heeft zn nadeel :wink:
Gewoon flink opkrikken en zorgen dat de banden vrij blijven :wink:
Beste is een put uiteraard of iets dergelijks
Aanvulling:
Je loopt een paar dagen na de achterremoperatie ietwat moeilijk door spierpijntjes, veroorzaakt door spieren op plekken waarvan je niet eens wist dat er spieren zaten.
En de bond tegen vloeken staat geheid aan je bel te trekken.
Marco
za aug 27, 2005 10:57
Bedankt voor alle tips, ik ga dr op mn gemak een heel weekend voor uittrekken om het hele dashboord er vanaf te halen......................... :wink:
Groeten Marco
roberto
za aug 27, 2005 14:38
@Marco, en vergeet dan niet om plakvilt te plakken op de plaatsen waar dashboard delen elkaar raken. Dit ivm rammeltjes, piepjes en kraakjes. Maar dit staat ook op www.alfa75.info. Succes :!:
alfa6
vr sep 02, 2005 18:42
Ik zie vaak vermeld dat het dashboard eruit moet om de aanjagerunit te verwijderen, dat hoeft echt niet hoor.
Zo kan ie er ook uit, en als je dan toch bezig bent, vervang de bronzen lagertjes van de ventilator eens door deze:
619/6-2Z: is het net of je airco hebt. :)
Chris
Wijsheid komt met de jaren, maar vaak komen alleen de jaren.
Marco
vr sep 02, 2005 18:48
Dat kan ik dan ook proberen natuurlijk....lijkt me een stuk makkelijker..................
Groeten Marco
vr sep 02, 2005 20:46
Da's helemaal waar! 8) Maar dit is toch bijna helemaal eruit. :wink:
Graffiaturo
vr sep 02, 2005 20:47
tja, het enige verschil is dat het nog half op zijn plek ligt
verder heb je netzoveel losgeschroefd als wanneer je wel het hele dashboard eruit zou halen
vr sep 02, 2005 20:49
[-X Het stuur zit nog op z'n plek! :shock: :wink:
