alfanerd1986
RE: auto afgekeurd
za jun 18, 2011 21:16
oke gedaan zal zo even bekijken maar wat is de 2 polige sensor achter de thermostaat trouwens ?
Brul(tm)
RE: auto afgekeurd
za jun 18, 2011 21:23
Geen idee, Q4 ≠ 16V........ ;)
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Alfa 159 SW Ti
Seat Leon fr
alfanerd1986
RE: auto afgekeurd
za jun 18, 2011 21:34
even door gebladerd kan niet vinden hoeveel ohm de temp sensor moet wezen
alfanerd1986
RE: auto afgekeurd
zo jun 19, 2011 14:09
heb net obd kabel besteld krijg hem dinsdag binnen en dan even uitlezen storingen wissen en kijken wat der terug blijft komen na stukje rijden
denk dat we dan stukje verder komen
alfanerd1986
RE: auto afgekeurd
do jun 23, 2011 14:21
nou vandaag de auto uitgelezen op fout codes geen 1 gevonden
maar als ik de lamdastatus kijk loopt hij rich of te wel rijk en soms springt hij terug naar lean
kijk foto
alfanerd1986
RE: auto afgekeurd
do jun 23, 2011 17:48
iemand die weet of de waarde hier goed zijn ?
met betrekking tot de co
RE: auto afgekeurd
do jun 23, 2011 20:49
je geeft zelf t antwoord al: omdat de motor te rijk loopt is je co waarde te hoog.
Je moet dus zorgen dat je motor minder rijk loopt. Precies wat je lambda sonde ook aangeeft.
Minder rijk betekent of minder brandstof of meer lucht.
brolli21
RE: auto afgekeurd
do jun 23, 2011 21:08
ik denk dat je je luchtmassameter eens nakijken moet...
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
RE: auto afgekeurd
do jun 23, 2011 22:07
Lambda geeft 0.2 volt aan, dus arm. Dat de "sensor status" op "Rich" staat, betekent iets anders. Net als dat "Lambda Sensor Integrator" ook nogal veel te vertellen heeft, als je weet wat al deze dingen betekenen.
alfanerd1986
RE: auto afgekeurd
do jun 23, 2011 23:22
wat betekend weet ik dus niet daarom vroeg ik het hier
Re: RE: auto afgekeurd
vr jun 24, 2011 08:04
dan moet je, je eens gaan verdiepen in de werkwijze van de software....
vr jun 24, 2011 09:39
...en een legale versie kopen, ipv een gehackte versie met bugs er in. Dan kan je ook bij de maker support vragen.
alfanerd1986
RE: auto afgekeurd
vr jun 24, 2011 10:17
heb der versie bij gekregen bij de kkl kabel die gister kreeg hoefde geen code in te vullen niks
vr jun 24, 2011 11:11
QED.
alfanerd1986
RE: auto afgekeurd (opgelost)
vr jun 24, 2011 16:55
is opgelost :) probleem was de lamdasonde zat een breuk in de kabel ene keer deed hij het wel andere keer weer niet.
ben stukje gaan rijden met de laptop aan de auto en toen zag ik dat de lamda soms helemaal niet deed
dus even langs de dealer orginale van bosch besteld lamda vervangen
en terug naar de garage voor de 4 gas test de co was nu 0.22 inplaats van 0.60 dus maandag word de auto afgemeld
en ik heb weer jaar lang apk :D
