Re: RE: ontsteking probleem alfa75ts (met foto)
do jun 16, 2011 23:16
Omdat 1 en 4 tegelijkertijd in het BDP staan is het dan dus theoretisch mogelijk om de beide rotors dan 180 graden te roteren en naar de kabel van cilinder 4 te laten wijzen, want er wordt slechts 1x per 180 graden krukasrotatie gevonkt en de krukaspositie wordt slechts 1x per 360 graden rotatie vastgesteld. Je motor zal er geen idee van hebben!
dat heb ik nu, toen ik de onderste rotorarm heb verdraaid en gelijkgezet met cil1, stond de bovenste rotor op nr4! dus eigenlijk geen probleem.
zeg, als je een meetklok nodig hebt voor een perfecte afstelling..wat betekend dat dan in vermogen in mijn geval( op het oog afgesteld)? vermogenverlies?
Even voor de goede orde: je moet dus NIET de rotorarm naar de bougiekabel van cilinder 4 laten wijzen als de krukas goed uitgelijnd staat met de pin, want dan klopt het verhaal nog altijd niet, immers de kleppen moeten ook gesloten zijn op de cilinder waar je vonkt en dat is dan NIEt het geval. Immers, cilinder 4 gaat nu aanzuigen en dus staat de inlaatklep open. Ik wilde met bovenstaande alleen maar duidelijk maken dat de ECU niet meer informatie heeft over de positie van de krukas dan wat de BDP-sensor meldt!
numerata75
do jun 16, 2011 23:20
morgen toch nog eens goed kijken en zal ik een foto posten!
Alfa Romeo 75 2.0TS
Limited Edition numerata1669
vr jun 17, 2011 08:00
Er zijn 2 wegen naar Rome in dit geval he. Alles volgens het boekje, of 180 graden verkeerd en dan de stekkers omprikken zodat de vonk bij de goede bougie uitkomt. De tweede weg is nodeloos complex en als je verdwaalt doet je TomTom (wegenwacht, monteur) het niet.. Hij doet het nu, je kan er ook voor kiezen om er niet meer aan te zitten.
numerata75
vr jun 17, 2011 10:02
inderdaad want op den duur gaat ge nie meer weten wat en hoe door al da geprul ! :)
maar kan het toch niet laten, straks toch nog eens kijken :lol:
Alfa Romeo 75 2.0TS
