MarcoSprint
RE: Massa Alfasud Sprint
zo aug 28, 2005 21:35
Ik herken je zekeringprobleem. De voetjes buigen erg snel om bij het wisselen van de zekering. Als je verder niets kunt vinden zou ik de koolborstels voor de zekerheid nakijken, er is namelijk geen nieuwe dynamo ingegaan, maar een ruildynamo(ook geen gereviseerde), dus ze zouden best versleten kunnen zijn. Overigens ken ik een Sprint-rijder hier uit de buurt die ook hetzelfde probleem heeft met zijn ruitenwissers(is een Sprint 2 met 1.7 motor). Misschien dat de andere Sprint-rijders hier eens kunnen vertellen hoe hun ruitenwissers zijn? Succes ermee! Groetjes
In bezit van Alfa 156 1.8 ts 16v SW uit 2004. Eerder een 33 1.5 QV uit 1986 ,een Alfasud Sprint 1.5 Veloce uit 1983, een 33 1.7 16v uit 1994 en een 146 1.6ts 16v uit 2000 gehad
sprint88
zo aug 28, 2005 21:52
hey het volgende
bij mijn sprint lopen de wissers inderdad niet zo snel.
maar ze doen het verder goed
volgens mij zou je het volgende nog kunnen proberen
met een universeel meter.
de meter aansluiten op de massa van de motor, dus bij de motoraansluiting zelf
vervolgens de andere pin pin op het massa punt van de wagen
bij mijn sprint pal voor de accu op het schutbord
als de ruitenwisser wordt aangezet mag er eigenlijk geen spanning over de meter lopen
moet dus in de buurt van 0 volt aangeven
geeft ie wel spanning aan varierend van 0-? volt dan kun je er vanuit gaan dat
er toch iets mis is ergens in de massa leiding.
ps heb je de spanning op de ruitenwisser motor zowieso al gemeten?
wanneer die draait moet die gelijk zijn aan de accuspanning.
slecht relais voetje of relais kan dan eventueel de oorzaak zijn
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
reijnaje
di aug 30, 2005 08:56
Vanmorgen voor het eerst met een vochtige ruit de ruitenwissers weer kunnen proberen. Die gaan een stuk vlotter nu. Of het nu de massa of een losse zekering was weet ik niet. Acculampje gaat ook niet meer branden, niet bij ruitenwissers, niet bij kachelventilator. maar als ik alles aanzet. Radio, verlichting, ruitenwissers, alarmlichten kachel vol open... de hele kerstboom aan dus. Dan gaat het acculaadlampje wel weer branden, maar alles werkt wel gewoon. Inde zomer niet echt een probleem en aangezien ik in de winter niet in de Sprint rij zal het dan ook geen probleem zijn maar ik wil het toch gewoon goed hebben. Dus toch maar de koolborstels in de dynamo vervangen dus?!? Zeker aangezien dat een vrij goedkoop alternatief is.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Maxtor
di aug 30, 2005 10:56
De ruitewissers van mijn 33 hadden hetzelfde probleem (echter niet met het laadlampje) maar deden het ook ontzettend moeilijk. Toen heb ik ze tijden een flinke regenbui gewoon een half uur op en neer laten gaat, hierdoor werkte het allemaal weer probleemloos, zelfs de snelste stand van de ruitenwissers functioneerde weer (deed het eerst helemaal niet). Nu weet ik het niet aangezien ik de auto toch niet door de regen jaag.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
sprint88
di aug 30, 2005 17:04
lijkt mij geen massa probleem
gewoon de hele kerstboom aanzetten
en de spanning op de accu meten
laadspanning moet richting 14 volt blijven
zakt ie te ver weg dynamo en regelaar nameten
succes
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
reijnaje
Re: RE: Massa Alfasud Sprint
di aug 30, 2005 17:44
succes
Nee, dit lijkt mij ook geen massa probleem meer. In het begin was het dat dus wel blijkbaar maar die eerste problemen zijn nu dus opgelost. Wat nu nog overblijft lijkt mij te wijten aan de (koolborstels in de) dynamo...of de spanningsregelaar.
1992 Alfa 33 16V
thor101
za sep 03, 2005 22:27
en als het een massa probleem zou zijn kan je altijd een extra massa kabel ergens aanleggen van motorblok naar caroserie merk je meteen of het over is
of het punt dat niet goed werkt extra draat er om wikkelen en daarna kijken of het weg is
dus alleen om te testen of dat het is daarna kan je het verhelpen
dus eerst testen dan oplossen
Afbeeldingscarb 1580
nu 2xsprint QV 84/86-gehad 3x sud -7xsud sprint chroom -12xsud sprint plastic -4x alfa33- 1e serie-1.716v--alfa33 1.7SW 1xguila 72 (DH-30-24)
automobile
za apr 05, 2008 21:03
Is hier ooit een duidelijke oorzaak naar boven gekomen?
Mijn Sprint doet namelijk het zelfde.
De 2 snelheden doen het maar de interval stand gaat in "kleine stapjes". Ook bij het uitzetten van de ruitenwissers, komt hij stapsgewijs terug in de ruststand (soms blijft hij midden op de ruit stil staan :cry: )
Alfa GT 1300 Junior
MB GLE-Klasse
Alfa verleden:
Alfa Giulia B-Tech
Alfetta GTV 2.0
Sprint 1.7 QV,,
Alfa 156 SW 2.0 JTS,
Alfa 75 2.0TS
Alfa 33 1.5 QV,
Alfetta GT 1.8,
Alfa Giulietta 1.6 Lusso,
Alfa Giulietta 1.6,
Sud Sprint 1.5 Veloce+,
reijnaje
za apr 05, 2008 22:19
Ik heb alle zekering los gehad gehaald, de klemmetjes schoon geschuurd en wat dicht gedrukt zodat de zekeringen beter klemmen, ook alle massapunten schoongemaakt, daarna was het over. Dus dat zou ik als eerste proberen als ik in jou schoenen stond...
1992 Alfa 33 16V
automobile
za apr 05, 2008 22:47
:thumbs: Daar ga ik mee beginnen! en ik hoop ook stoppen :wink:
Alfa GT 1300 Junior
MB GLE-Klasse
Alfa verleden:
Alfa Giulia B-Tech
Alfetta GTV 2.0
Sprint 1.7 QV,,
Alfa 75 2.0TS
Alfa 33 1.5 QV,
Alfetta GT 1.8,
Alfa Giulietta 1.6,
sprint88
za apr 05, 2008 23:14
Mocht je het met de zekeringen niet op kunnen lossen
dan zou ik het ruitenwisser mechanisme demonteren en kijken of de twee asjes waar de wisserarmen op zitten niet half vastgeroest zitten in hun behuizing.
hierdoor gaan de wisserbladen erg zwaar lopen en op halve stand raar doen (ervaring)
loshalen ligt schuren en invetten en ze gaan als een speer :lol:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
automobile
zo apr 06, 2008 19:41
Die houd ik achter de hand!
Bedankt voor de info :thumbs:
Alfa GT 1300 Junior
MB GLE-Klasse
Alfa verleden:
Alfa Giulia B-Tech
Alfetta GTV 2.0
Sprint 1.7 QV,,
Alfa 75 2.0TS
Alfa 33 1.5 QV,
Alfetta GT 1.8,
Alfa Giulietta 1.6,
