jeroen75
RE: 330x32 schijven met 166 klauwen op transaxle..
wo nov 02, 2011 21:17
Iemand toevallig al eens geprobeerd of 16" Azev A (ET25) passen?
wo nov 02, 2011 22:27
Kom maar passen :wink: ... maar ik ben er bang voor. :(
Bullettooth
do nov 03, 2011 09:09
305mm -> minimaal 16" (radiale clearence)
330mm -> minimaal 17" (radiale clearence)
305 is altijd 28dik. (ongeacht de klauw), dit geld ook voor 310 (166).
GTA 330 is 32 dik, derhalve zul je de klauwen van een 166 moete verbreden om er een 32mm dikke te passen.
BTW, de 159 zijn 330x28 (naafgat 70) en stc 5x110. Gaat never nooit passen. Schijf niet, maar ook de dikte niet. Owja de klauwen zij uit 1 stuk, dus ook niet te verbreden!
De 159/giulietta brembo's zijn heel mooi te combineren met een 305 systeem. Je zult ze moete monteren op Mito QV brackets, dan past het zo op een Alfa met 284x22 offset 43.5 systeem.
Dus:
155V6/Q4. 156 allemaal excl. GTA, dit geld ook voor 147 en GT (excl. GTA 3.2), 916 3.0 12v en 2.0Tb.
Hier en plaatje van mijn 156:
159 Ti klauwen icm Mito Qv brackets en GTA 305 schijven:
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
Wesley
do nov 03, 2011 16:21
Heb het zelf laatst ook even geprobeerd op de mijne. (155 2,0 16v)
16 inch velgen passen gewoon over de 166 klauwen, het is dan slechts een kwestie van de juiste ET.
Dit is dan echter wel met 305mm (Fiat Coupe 20vT) schijven.
Bij 330 schijven gaat het denk ik niet passen met 16 inch, zoals Bullettooth aangeeft.
Dan een vraagje van mij, theoretisch gezien, kan ik over naar 330 schijven en zo ja, wat moet er aangepast worden?
Ik heb nu de 166 klauwen dmv brackets aan de 2.0 16v fusee gemonteerd.
*EDIT* Ik lees over verbreden van de 166 klauwen. Is dat de enige aanpassing die nodig zou zijn?
Groeten Wesley
Het-Licht
do nov 03, 2011 16:55
Ik rij zelf met 166 klauwen en 305 schijven (4 gats Fiat Coupe) op 16" velgen en met ET30 en 5mm spacers en dat gaat prima ! Maar zo aan de ruimte te zien wat er nog over is tussen de buitenkant klauw en binnenkant velg kan je wel stellen dat 330mm i.c.m. met 16" niet gaat passen.
Re: RE: 330x32 schijven met 166 klauwen op transaxle..
do nov 03, 2011 18:21
De klauw moet dan ook verder naar buiten komen, de schijf is immers groter in diameter. :wink: Dus een nieuwe adapter is nodig...
Wesley
do nov 03, 2011 22:26
Duidelijk! Niet bij stil gestaan, in die zin dat ik dacht dat je er wellicht wel mee weg kwam. Maargoed in dat geval zou de update naar een grotere schijf dan ook niet zoveel extra's (wel koeling, geen remkracht) meer brengen.
Ik was vooral benieuwd naar de theorie, want in de praktijk ben ik nog superblij met mijn remmetjes!
Groeten en bedankt 8)
do nov 03, 2011 23:09
Je krijgt wel meer remkracht met de grotere schijf... de arm is immers groter geworden door de klauw verder naar buiten te zetten. :wink:
Wesley
vr nov 04, 2011 00:27
Ja klopt. Ik doelde echter op de situatie waarbij het mogelijk zou zijn met de huidige bracket een grotere schijf te kunnen plaatsen. Dat dat niet zoveel voordelen zou bieden.
Enfin theoretisch geneuzel, het gaat hier eigenlijk om de transaxle mannen :-)
jeroen75
vr nov 04, 2011 12:43
:thumbs: top reacties!
Ik blijf voorlopig dus maar even bij 295mm :lol:
Zodra het eronder zit zal ik wel even een plaatje uploaden van mijn low budget oplossing.
Frederico
wo sep 18, 2013 13:07
Interessant topic, maar ik lees weinig over andere HRC's??
dan met name toegepast op de transaxles,... van een fiat ducato en peugeot/renault jumper worden soms wel eens toegepast.
Ik heb nu liggen voor de 75 ts ;
166 klauwen
16 "
Ik zie af van het verbreden van de 166 klauwen en heb nog geen brackets.
Is het correct dat ik dan 310 mm schijven kan toepassen?
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
wo sep 18, 2013 22:27
Ducato zonder ABS moet je dan wel hebben.
Staat op het Alfetta-transaxle forum wel vermeld hoor. :wink:
De adapters werken alleen met de 330 mm schijven. bij 310mm schijven zul je zelf adapters moeten maken. En eerlijk gezegd denk ik dat dat lastig gaat worden met een kleinere schijf, of je moet gaan lassen aan je fusee.
Overigens kun je wel 4 gaats schijven krijgen in 330x28, die zitten op een of andere nieuwe Lancia Delta turbo benzine uitvoering. :)
Bij 5 gaats zit je aan de 330x32mm vast en moet je de klauwen verbreden.
Michel75
do sep 19, 2013 08:09
Die 4 gaats schijven omboren is misschien ook een optie?
Frederico
vr feb 21, 2014 10:23
Iemand die het nummer weet van de HRC welke ik moet hebben voor op de 75 TS van een Fiat Ducato?
Ik heb een bendix nr: 1409730 01-62
Maar er zat verschil in met en zonder ABS uitvoeringen.
ciao...
gehad
SCARB: 4993
kareltjeknetter
vr feb 21, 2014 18:51
op mijn gtv6 heb ik 305 gta remmerij met de std hrc, werkt perfect, zeer nauwkeurig te doseren met een heel klein beetje meer slag
-charles-
clk55amg
giulietta 1.4tb 170pk
Giulia 2.2jtdm 180pk ae
