GTV Boy
RE: Carterventilatie
ma aug 15, 2005 22:03
Neem een bidon die een wielrenner heeft , deze heeft een vuldop en je kan hem met een houder vastzetten.....heb ik zelf ook zo.... :wink:
156 Sportwagon , 2003.
duke
ma aug 15, 2005 22:12
:thumbs: Heel goede oplossing. Maar is dat groot genoeg? Hoe vaak moet je dat leegmaken?
Graffiaturo
ma aug 15, 2005 22:13
als je die vaak moet leegmaken is je motor niet helemaal in orde
ma aug 15, 2005 22:15
Het meeste komt er toch uit in dampvorm, als je dan de slang niet goed laat sealen op de bidon dampt het toch wel weg, toch? Dus dan hoef je niet vaak te verversen.
Yuri
duke
Re: RE: Carterventilatie
ma aug 15, 2005 22:19
Yuri
Dus best nog wat ventilatiegaatjes maken. :wink:
GTV Boy
di aug 16, 2005 10:57
Dat klopt, overdruk heb je dan, motortje is dan niet fris meer.. :?
Romeo
Sterker nog: het vaatje moet ventileren want het carter moet ventileren, anders hadden ze af fabriek al een stopje in gestopt.
De op en neer gaande zuigers zorgen voor luchtverplaatsing (theoretisch geen carterventilatie nodig, alleen voldoende "buffer"-lucht), maar de zuigerveren kunnen niet 100% goed afdichten zodat er altijd "lucht" ontsnapt uit de verbrandingsruimte.
Voor je keerringen en pakkingen is het beter de carterventilatie niet dicht te maken of in een gesloten vat uit te laten komen dus.
Een Ducati op een aanhanger, is dat het paard achter de wagen spannen?
SCARB-lid
Alfa 156 GTA SW '02
Lancia Astura PF '39
BMW i3s
Ducati 888 SP5
GTV Boy
di aug 16, 2005 10:59
Ik heb er ook een stuk of vijf gaatjes ingeboord rond m 10.
Wel aan de bovenkant he.... :wink:
Giulia555
di aug 16, 2005 11:04
Zo had ik het op mijn Giulia....Tankje laten lassen van alu.....gaatjes erin.....achter grill plaatsen en klaar......en staat goed!
GTV Boy
di aug 16, 2005 11:06
:thumbs: , zo is het helemaal af... :wink:
di aug 16, 2005 11:20
Ziet er idd netjes uit....
Bidon is ook wel leuk bedacht :D
Paliri
di aug 16, 2005 11:22
Maar, ik weet eigenlijk niet of ja APK-technisch gezien niet nat gaat met zo'n ding. Iemand?
Mijn Alfetta is sinds 1994 voorzien van zo'n slang die de onderkant van de auto van een extra beschermlaag voorziet :wink:. Maar serieus, sinds de invoering van de APK is er over die slang nooit een opmerking gemaakt.
geen stank in de auto dan ?
156
di aug 16, 2005 16:31
het beste is inderdaad gewoon een slang in een (plastic) fles laten lopen en dan bovenaan in de fles wat ventilatiegaatjes maken. :idea: zo kan het carter wel 'ademen' , maar loopt de drap in de fles. Dit is als het goed is maar heel weinig, maar als je het niet opvangt geeft het wel heel veel vettigheid op en rond je blok! :shock:
ik heb in het verleden ook een filtertje geprobeerd, maar de flesmethode werkt toch beter!
p.s. ik probeer je niet te flessen hoor. :wink:
duke
di aug 16, 2005 19:21
Mooi ! =D> En daar bedoel ik niet alleen het carterventilatievatje maar heel de motorruimte mee.
Ik heb nog wel een vatje liggen van de ruitewisservloeistof. Het is mooi vierkant, waarschijnlijk ga ik het daar mee doen. Lekker zwart spuiten met in het midden een blanco strip erin zodat je kan zien hoe hoog het niveau staat.
Maxtor
di aug 16, 2005 19:31
Ik heb een filtertje op mn 33 zitten, voorlopig nog geen problemen mee. Ook nog geen vettige troep of dergelijke op het blok, het rookt alleen.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
