RE: 75 wil niet meer starten......
wo apr 07, 2010 20:46
Het klinkt als geen spanning op je ECU of BDP sensor stuk. Je pomp wordt niet aangestuurd en het vonkt niet De ECU weet niet dat de motor draait (geen signaal van BDP), of de ECU krijgt geen stroom, dat zijn eigenlijk de enige twee logische opties die je dan na wilt kijken. Check dus eerst of je ECU wel stroom krijgt als je het contact aan zet. Als dat wel zo is, zou ik eens kijken of de stekker van de BDPsensor niet perongeluk (half) los zit.
wo apr 07, 2010 21:12
die niet aangestuurde pomp had ik even gemist.. :oops:
Controleer ook de relais onder de motorkap eens, brandstofpomprelais en hoofdrelais. :wink:
Je moet in ieder geval op een van de buitenste pennen van de ecu 12v krijgen op contact, daar dus even meten.
Netfinity
vr apr 09, 2010 09:52
Zaterdag ga ik nog wat meer dingen doormeten. Bougie bleef eerst droog, een 2de keer zat er wel iets vochtigs aan, maar dat leek meer op een beetje olie dat via het schroefdraad naar binnen is gegaan bij het eruit en erin draaien.
Heb de brandstof retourleiding losgehaald en gestart, kwam geen druppel benzine uit. Dit weekend ook een nieuwe bobine van Wouter75 proberen, zal ook nog eens naar die draadjes van de bdp sensor kijken.
Verder de skirts en wielkastranden eens loshalen, kijken hoe het er daar achter uit ziet. Heb het nooit gedurfd, maar het moet toch maar eens. :roll:
Wordt ook wel Erik genoemd
75 Imola 2.0ie 1991
Fiat Punto 1.2 2001
vr apr 09, 2010 12:36
Bij deze auto zit er tegen het schutbord rechts een reeks relais die te maken hebben met alles van de inspuiting en injectie. Grote kans dat hiet in de lopo der jaren slechte contacten zijn ontstaan die genoemde verschijnselen veroorzaken.
Een oplossing en waarschijnlijk eerste controle zou izjn om hier eens alle contacten te reinigen.
Het vervangen van bobines en BDP-sensoren kan altijd nog. Controleer eerst de basis eens goed. Een beschrijving van het hele systeem is te vinden in de manuals bij www.alfa75.info.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
vr apr 09, 2010 15:01
Kijk nou eerst eens of je ECU stroom krijgt. Die moet al die dingen weer aansturen. Je hebt geen vonk en geen brandstof, maar wel accuspanning. De enige gemeenschappelijke deler die je dan hebt is de ECU en de stroomkring daar naar toe.
Netfinity
vr apr 09, 2010 16:49
Ga ik doen :D
75 Imola 2.0ie 1991
Fiat Punto 1.2 2001
