kroehlur
RE: wat sleept er nu over de grond???????
za jul 16, 2005 08:03
Ik had een keer in Schotland ook een steen die tussen de remschijf en de stofplaat sprong. Dat klonk ook als een trouwerij, dus ik ga voor de espressomachine.
Re: RE: wat sleept er nu over de grond???????
za jul 16, 2005 10:47
Hitteschild moet je dan ook kunnen horen als je stilstaat en gas geeft...
Als het alleen tijdens het rijden is (staat nergens) dan is een remschild aannemelijker...
Ik zet in voor nop :wink:
Hoeveel nopjes ? :blue_lol: :wink:
Het blijft spannend!
Wanneer is de trekking :roll:
dhrto
za jul 16, 2005 11:08
Ik heb dezelfde symptomen met mijn 33. Tijdens stilstand in zijn vrij een ratel tussen de 1500 en 2500 toeren. Bij rijden op lage snelheden door hobbelige straatjes hetzelfde.
Waar zit dit hitteschild ergens? Vooraan bij je uitlaatspruitstuk? En zit het vast met bouten of moet het gelast worden?
Alfa 33 1.4 ie L '92 --> R.I.P. juni 2009 na meer dan 300.000 op de teller!
Alfa 156 SW 1.8 TS '01
za jul 16, 2005 11:10
Die zit boven je katalysator tegen de bodem gebout. :wink:
za jul 16, 2005 11:35
Of een los schot in een demper.... :?
inzet half nopje...
za jul 16, 2005 11:38
inzet half nopje...
Yep zou ook nog kunnen, onze cinquecento had er ook last van.
Dan is het of 40 euro spenderen of een paar ferme meppen op het huis.
En das voor nop :blue_lol:
za jul 16, 2005 21:16
Bij een 33 zitten er div. schildjes op en om de uitlaat geklemd. Die rotten bij de bevestigingen weg -en tasten daarmee ook de uitlaat aan!! :evil: - en gaan dan rammelen.
Dus erafhalen die troep en nooit meer terug erop! :idea:
Luc33
za jul 16, 2005 22:11
En bedankt....nu heb ik ook weer wat te doen....... begon me al te vervelen :P
Ik heb namelijk last van heeeeeel licht gepiep als ik langzaam rij en net geremd heb. Even controleren.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
tdk146
za jul 16, 2005 22:57
beetje kopervet achter op de blokken na schoonmaken , zijn het sigmenten dan een beetje op de bewegende delen dat piepende geluid is vaak een fibrerend deel van de remmen.
Gr Tom Koppen.
Gehad :146 17IE
146 18TS 16V 165pk.
En diversen andere merken. ;-)
Luc33
za jul 16, 2005 23:05
Eigenlijk is het een aanslijtend piepend geluid. Er zit dus iets dwars en in de weg. Hij piept ook alleen als ik geremd heb, zodra ik rem is het over.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
tdk146
za jul 16, 2005 23:06
Ok 8)
Gr Tom Koppen.
Gehad :146 17IE
146 18TS 16V 165pk.
tdk146
zo jul 17, 2005 09:04
Deze graag. 8)
Doe maar een bak maar wel van illy.
Gr Tom Koppen.
Gehad :146 17IE
146 18TS 16V 165pk.
zo jul 17, 2005 10:21
Hmm kan zijn dat een cilinder blijft hangen,
Ff losgooien die handel en controleren :wink:
zo jul 17, 2005 12:13
Wordt het weer een dubbel topic???
Het vraagstuk is van wzup145!!
Dus indien je ook problemen hebt dan je eigen topic starten!!
Ik probeer hier technische antwoorden te geven maar als de storing ineens gepiep bij het remmen wordt dan denk ik :shock: ... blijkt het een ander dan wzup145 te zijn...
Dus...(no hard feelings)
