RE: welke motor in mijn bertone
di feb 09, 2010 16:49
in ieder geval een korte achteras. Ik verwijs toch even naar www.alfaspeed.nl aldaar heel veel info hierover. specifiek 105-forum.
Voila een kenner met de zelfde mening
te veel eer, te veel eer... heb er maar 10 gehad en aan een stuk of 30 (mee)gewerkt... nog lang geen kenner dus.. :wink:
carlo de vries
do feb 11, 2010 16:57
de vorige eigenaar blijftt volhouden dat het om een 1300 gaat maar het symbool t.o de radiateur geefft een kruis met een circel en
eromheen een vierkant aan .
Re: RE: welke motor in mijn bertone
do feb 11, 2010 16:59
Dat is een Opel motor ;)
Wat is de hoogte van je blok boven de waterpomp dan??
carlo de vries
wo feb 17, 2010 17:44
het is toch het symbool op vorige pagina nr 5 .duidt dit op iets .Hij is ook zeer snel.
Berlina addicted
wo feb 17, 2010 20:05
Dit is toch echt het symbool van een 2000 motor. Er is nog een simpeler systeem. De moeren waarmee de cilinderkop vastzitten bij een 1300/1600 en 1750 hebben maat 17 (Dopsleutel 17 mm.) Alleen de maat van de moeren van een 2000 hebben dopsleutel maat 19. Pak een dop maat 17 en als die NIET op de kopbouten past is het een 2000. :wink:
Mvg. Richard www.belina.nl
wo feb 17, 2010 21:23
Het is al gezegd: Meet de hoogte tussen bovenzijde waterpomp en de rand van de cilinderkop even en je weet zeker of het geen 1300/1600 is.
Wat is het motornummer. ( op rand blok/ba)k??? Daar kun je het ook uit afleiden.
carlo de vries
do feb 18, 2010 11:19
de moeren bovenop de cilinderkop ( tussen kleppendeksel) zijn 19 ..Symbool is duidelijk rondje met daarin een vierkant met schuine streep.
Kan het zijn dat er nog 1.3 componenten inzitten en welke kan ik vervangen zodat hij de max pks eruithaalt .Heeft dat met toerental te maken
Mijn vraag is hoeveel toerental maakt een 2.0 ltr bij 120km /uur met een 2.0 versnellingsbak en met een 1.3 versnellingsbak.De cabs zijn dellorto 40 .
mvg carlo
Berlina addicted
do feb 18, 2010 14:52
mvg carlo
Waarom vraag je of er 1300 componenten in zitten, vind je hem niet snel ofzo? Ik kan hiervandaan natuurlijk niet in je motor kijken of het blok helemaal 'fris' is. Of de algehele afstelling. Kan zijn dat de ontsteking totaal verkeerd staat. Of carburateurs met verkeerde venturi's ( horen 32 mm. in) . Wel ben ik ervan overtuigd dat het om een 2000 blok gaat (merkteken op de kop en kopmoeren maat 19).
Ook zeg je op de vorige pagina dat de motor 5000 toeren draait bij 120 km. Dan zit daar echt een te korte ( lees 1300.1600 achteras onder).
Een 2000 achteras heb je in twee soorten. een 10/43 as van een Spider/ bertone die draait ongeveer 135 km bij 4000 toeren. of een 10/ 41 as van een 2000 Berlina en die draait ongeveer 120 km. bij 4000 toeren.
Versnellingsbakken hebben bijna allemaal de zelfde verhoudingen 1300/1600/1750/2000. Ik zeg bijna want er is een serie van 1300 GT. jr. geweest (een van de eerste serie) die een 'korte' 5 e versnelling hadden. echter die kom je haast niet tegen.
De verschillen zitten echt in de achterassen.
Mvg. Richard www.berlina.nl
carlo de vries
do feb 18, 2010 17:25
dank je voor je reactie. Hij is wel snel hoor maar omdat de vorige eigenaar er vast van overtuigd is dat t gaat om een 1300cc ging
ging ik er van uit dat alles behalve de motor nog van een 1300 was. Op km teller kan ik niet vertrouwen , geeft te veel kms aan dan ik
werkelijk rijd . Is dat normaal dat dekm teller niet betrouwbaar is /
mvg carlo
cor
do feb 18, 2010 19:42
De 2 liter GTV had/heeft een zéér betrouwbare snelheidsmeter...
In Autokampioen no. 43 (21 oktober 1972) werden de 2 liter Berlina en 2 liter GTV getest.
Opgemerkt werd dat, met name de snelheidsmeter van de 2 liter GTV, een zéér geringe tot geen afwijking heeft, bijna 100% correct...:? :shock: :wink:
Dat was toen, in originele uitvoering. De meeste Bertjes rijden tegenwoordig met andere, bredere/minder hoge banden--> iets meer afwijking is dan mogelijk.
Mijn 2 liter Bert draait bij 100 km/h. ca. 3000 tpm....
jan1300
do feb 18, 2010 20:32
Mijn Bertone met 2.0ltr techniek geeft op de snelheidsmeter exact aan wat de TomTom ook aangeeft!
Zeer betrouwbaar dus!
gr Jan
Laatst gewijzigd door jan1300 op do feb 18, 2010 21:33, 1 keer totaal gewijzigd.
carlo de vries
do feb 18, 2010 20:54
oke maar mijn bertje heeft enkele koplampen , dashboard van een 1300, stoelen etc.
Dusde opbouw is allemaal 1300 junior , alleen de motor is een 2000.
gr carlo
jan1300
do feb 18, 2010 21:35
Als de 1300 as (9:41) er nog op zit dan overdrijft de snelheidsmeter inderdaad behoorlijk!
Het is uit te rekenen maar ik weet de formule niet.
gr Jan
carlo de vries
vr feb 19, 2010 00:42
hoe kan ik zien of t een 1300 as is en of t wel een as is van een 2000
gr carlo
vr feb 19, 2010 18:39
deksel eraf schroeven aan de achterkant van de as en dan de tanden tellen van beide tandwielen. hoogste aantal delen door het laagste aantal en je hebt de verhouding. :wink:
