Hans33sw
RE: Veerpoot alfa 33 3-gaats
ma jan 18, 2010 22:18
allicht overboden: de gaten zijn wel excentrisch, je kan de veerpoot dus maar op 1 manier monteren. dus let op hoe je je mal gebruikt!
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
giulia-tom
di jan 19, 2010 00:40
Zoals ik eerder al opperde: de gaten staan al afgetekend op de kolom, als je deze goed schoonhebt lijken het op puntlassen onder de lak... :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
Stefan Elshout
di jan 19, 2010 16:22
vandaag de veerpoten er onderuit geschroefd... dus ik ben benieuwd. Lagers waren naar mijn idee nog in goede staat. Gelijk maar even de bijrijdersstoel uit de sloper gehaald aangezien van de bestuurdersstoel van mijn 33 meer kussen als bekleding over is.... en je zit weer een beetje klem tussen de kussens bij de nieuwe.
Stefan Elshout
di mar 23, 2010 20:41
Vandaag de veerpoot onder mijn 33 vandaan gehaald (ja haastige spoed is zelden goed).
Toen ik de 3-gaats poot er onder vandaan had wilde ik de gaten gaan aftekenen voor de 4-gaats poot.
Hierbij kwam ik er achter dat dat niet ging lukken, aangezien de steekmaat van de bouten vele malen kleiner is bij de 4-gaats als bij de 3 gaats. Hierdoor zou ik dus 4 gaten in het luchtledige moeten gaan boren aangezien er gewoon simpelweg geen staal zit op de plek waar de 4 bouten horen te komen.
Hierdoor ben ik dus over gegaan op de truc van ome luuk....als dat voor elkaar is laat ik het hier weten.
Gerrets
wo mar 24, 2010 09:05
Lagers viergaats zoiezo vervangen wanneer je de boel los gehad hebt!! op het moment dat de druk van de lagers is geweest slijten ze als een dolle. Maar ga eens wat slopen af die hebben vast nog wel wat liggen aan 3 gaats. In Borne hier in de buurt heb ik onlangs nog een driegaats gespot.
gr Tom
Groeten Tom
