Jens Hoorn
RE: Ontsteking etc 75 injectie
do nov 12, 2009 22:58
Ik heb nog een 75 met carbs staan. Je wilt toch geen Alfetta of Giulietta. Ik zou zeggen: Doe een bod :lol:
''Drive tastefully''
Re: RE: Ontsteking etc 75 injectie
do nov 12, 2009 23:30
Hahaha,en toch wil ik carbs,die kan ik lekker een beetje rijk zetten,dan ploft ie zo fijn uit de uiltaat :twisted:
Dat kan met een KDFI nog beter!!! Je kan die rijk zetten maar ook de ontsteking bij gas los verlaten waardoor de motor ploffie ploffie zegt maar nu met grote steekvlammen 8)
Ik ken een jongen die motorfietscarbs op een bmw blokje gebouwd heeft,en dat rijd en klinkt "leuk",en dat wil ik ook wel op mn 75 :lol:
Het zogeheten blaffen kun je alleen met een KDFI of sortgelijk bereiken
De grootste vraag bijft de ontsteking,kan die van een carbsblok gewoon overgebouwd worden?
bien deir dun dat... zo zeggen ze dat hier toch?? Je ontsteking ve een vergelijkbaar carbsblok..... en dat is er niet :-P.... maar een standaard puntenontsteking gaat werken idd op een Nord, niet op een TS!!
Het lijkt me dat met een werkende rotor/verdeler ontsteking(met vacuum vervroeging) en een setje carbs,de boel gewoon zou moeten kunnen starten en lopen.
Wat je zegt starten... stukkie rijden en dan.... LOPEN!!!
De orginele zooi met ECU is toch puur voor de motorloop,alle instrumenten etc. werken toch in principe toch ook gewoon zonder?
Welke zooi?
Injectie blijft de overtreffende trap van carburatie ;)
Maar het gaat gewoon werken, dat wel !
Jeroen S
do nov 12, 2009 23:36
mijn 1.8 IE rochelt, ploft en "blaft" als een idioot hoor als ik beetje met het gas speel, of afrem op de motor.. :twisted:
Geen carbs voor nodig lijkt me dus.. :idea:
alfa147man
vr nov 13, 2009 11:34
Een standaard 75TS blok die prima in orde is levert op een vermogenbank zo'n 163 krukaspks. (zo blijkt uit een testrun die ik heb laten uitvoeren)
In de bergen afremmen op de motor geeft ie ook plofjes in de uitlaat. Geloof me, het is prettig rijden met die Motronic! (4500km roadtrip naar Italie zonder enig probleem)
Als je per se carbs wil en de nokkenasvervroeging wil weglaten, dan ga je veel centen kwijt zijn vooraleer je terug die 163 krukaspks behaalt.
grt
S
** 147TS, 75TS **
Jeroen S
vr nov 13, 2009 11:48
grt
S
Het gaat hier over een 1.8 :wink:
alfa147man
vr nov 13, 2009 12:12
Doh! #-o
4 bougies en enkele cc's minder dus. :-)
Het blijft toch een opmerkelijk idee/project.
Misschien een aanrader: dat tuning boek voor Nord motoren.... (ben de auteur vergeten)
grt
S
** 147TS, 75TS **
vr nov 13, 2009 12:16
Meneer Jim Kartalamakis bedoel je.
Je wilt gewoon met die auto rijden, niet al dat gepruts. Als je throttlebodies wilt, dan inderdaad KDFi er op.
MartijnGTA
vr nov 13, 2009 16:01
Hier heb je een compeet ingebouwd setje... :wink:
Ja, jij zeuren over verlagen, ik zeuren over koop-nou-een-75-waar-die-motor-al-gewoon-in-zit. :lol:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
brolli21
vr nov 13, 2009 18:09
Mijn probleem met het inbouwen van een kdfi,is het programmeren van de kenvelden.
Ik zal trouwens nog eens neerzetten als ik iets bedacht heb,kan het meteen wéér neergezabeld worden voordat er uberhaupt iets concreet is...
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
MartijnGTA
vr nov 13, 2009 18:26
Trek jij je daar dan wat van aan?? :lol:
Gewoon lekker blijven dromen & speculeren!! En het commentaar zien als meedenken, aandragen van alternatieven en het "gesabel" niets meer dan jaloezie!!
Voor zover het iets bijdraagt: ik vind het leuk te zien & horen wat je allemaal van plan bent met je 75! En helemaal leuk om jouw volledig naar wens aangepaste 75 naast mijn zo origineel mogelijke exemplaar te zien!! 8)
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
vr nov 13, 2009 18:27
Vraag de volgende keer advies bij het inbouwen van een bmw motor in je 75... :wink: :lol:
Ik zou er zelf niet aan beginnen, het is net wat de anderen zeggen, terug de tijd in gaan... :oops: Carbs verbruiken nou eenmaal veel meer en om dat puur voor het geluid te doen vind ik net iets te gortig. Dan zou ik eerder een v6 inbouwen... 8)
vr nov 13, 2009 20:06
De orginele zooi met ECU is ......
Tja wie de zooi kaatst kan hem terugverwachten he? :wink:
Dottore M
vr nov 13, 2009 20:38
Jammer voor de carburateur-adepten dat we Giulia2000TS niet meer hebben op dit forum. :wink:
vr nov 13, 2009 20:40
Of bralfa, die is ook stilletjes geworden.
Jan M
vr nov 13, 2009 20:42
