Performa
RE: Lossen bougies Sei
ma okt 26, 2009 18:45
inlaat 0.475mm - 0.5mm
uitlaat 0.225mm - 0.250mm
Dit schreef alfa destijds voor staat in mijn Shopmanual
Voor een sei zal dit toch wel hetzelfde zijn zeker, ik méén mij te herinneren dat verschillende mensen uit ervaring andere waardes hanteren. Even de zoekfunctie gebruiken dus...
Gordon
Re: RE: Lossen bougies Sei
ma okt 26, 2009 19:40
De 3/4" Stahlwille dop ging er bij mij ook niet in. Ik gebruik nu een dop van een Gamma 1/2" doppendoos, en die glijdt er gewoon netjes in.
Een dop van het 'huismerk' van de Gamma heb je?
Heb nu een aantal handige tips om te proberen dus het zou aanstaande weekend geen probleem meer moeten zijn.
Bedankt iedereen!
Klopt: die "semi-pro" reeks van Gamma. Niet dat verchroomde spul dus.
Zit trouwens net te kijken en zie dat ik foute maten noemde. Mijn Stahlwille set is 1/2" en die Gamma set is 3/8". Best goed passende doppen overigens; kwaliteit van de ratel weet ik niet echt omdat ik die alleen gebruik als er te weinig ruimte is voor de grote ratel (met converter).
DB
di okt 27, 2009 23:17
De bougiedop van Snap On werkt prima, ook als de kleppendeksels er op zitten. De maat is 13/16 inch, aansluiting 3/8 inch en het artikelnummer is S9715KA. Bijkomend voordeel is dat er een magneet in zit, zodat de bougies blijven hangen. Dat werkt beter dan een rubber.
Succes!
DB
Gordon
di okt 27, 2009 23:42
Succes!
DB
En dat is dan nog de beste tip van allen. Want als er al iets vervelend is, dan is dat zeker wel een stuk rubber dat besluit aan de bougie vast te blijven zitten in plaats van netjes samen met de dop uit dat gat te komen.
Dat is bij het vastdraaien uiteraard. Ik denk alvast vooruit naar je volgende probleem :wink:
Chris_Sei
wo okt 28, 2009 13:04
Succes!
DB
Bedankt voor de tip. :thumbs:
Weet je zo ook of deze bougiedop online aan te schaffen is of waar een dealer zit van Snap on in de buurt van Groningen?
Heb net gegoogled en kom dan niet aan bovenstaande informatie (of kijk er overheen)
Mvg,
Chris
Chris_Sei
wo okt 28, 2009 13:06
@ Gordon
Dat wordt gewaardeerd :thumbs:
Bullettooth
wo okt 28, 2009 15:59
Volgens boekje is het 0.225 - 0.245, maar dat mag best een paar honderste strakker: 0.18 - 0.21.
In mijn 155 V6 staan ze nog iets krapper 0.15 - 0.20 omdat ik enkel voelermaatjes heb, met veelvoud van 0.05.
(Werd ook getipt door Alessandro over deze voelermaatjes)
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
DB
wo okt 28, 2009 18:53
Snap-on verkoopt volgens mij niet online, althans niet in Nederland. Ze hebben een netwerk van zelfstandigen, die met een busje langs klanten rijden. De snap-on dealer in Groningen kan jij hier vinden: http://www.snap-ondealer.nl/
De dop die ik bedoel, is hier te vinden: http://buy1.snapon.com/catalog/item.asp ... ir=catalog Het artikelnummer lijkt te zijn gewijzigd. Mijn dop heeft (zoals al vermeld) artikelnummer S9715KA, maar als ik op dat nummer zoek, komt dezelfde dop tevoorschijn. Het lijkt dus slechts een nummerwijziging te betreffen, maar misschien moet je de dop even proberen alvorens hem te kopen. Misschien verschilt de buitenmaat iets, waardoor de dop net niet past.
Nogmaals succes,
DB
Chris_Sei
do okt 29, 2009 09:58
Bedankt voor het opzoeken.
Zal er dit weekend eens werk van maken
Mvg,
Chris
