chu
RE: Alfetta Quadrifoglio
di okt 27, 2009 00:05
Ik weet het 99%zeker en de meesten zijn ook 4x100
van al de velgen die ik had gehad en heb bekeken zijn de 7.5J's niet met de goede ET waardes..
hierdoor komen ze aan de voorkant te ver uit de kast.
uitrollen verbreden van de kast is wel een mogelijkheid maar niets voor mij
8J's hebben een hogere ETwaarde waardoor deze wel in de wielkast kan, maar de velg geen 'diepe' velgrand
Ik heb bijna 2jaar gezocht en bij leverancier om info gevraagd hij zei dat het standaardmaten waren en als ze er waren dat het door grote afnames (naar zijn weten niet gebeurt) of zelf aanpassingen wel mogelijk was .
ik dacht deze velgen niet meer in productie waren, maar van een kennis gehoord dat deze velgen wel weer in productie zijn..
Janno van de zwarte alfetta had voor ook 8J's voor :wink:
HanRomeo
Re: RE: Alfetta Quadrifoglio
di okt 27, 2009 18:52
Ik zal binnenkort een fotootje plaatsen van de "vernieuwde" hemel.
Maar in iedergeval brand de feestverlichting in de middenconsole van de hemel weer.
Achterramen weigeren beiden voorlopig dienst.... :oops:
Ik moet eigenlijk eens zien dat we aan een orgineel instuctieboekje komen van een Q. Zou wel handig zijn met al die knopjes.
Iemand zo'n boekje misschien een keer ingescant?
kan goed zijn Pat dat we een knopje verkeerd hebben staan. :lol: zitten er zat namelijk.
Het zal wel weer een zekereringetje of iets anders lulligs zijn.
Oja radiootje zit er ook in, linker speaker is OK, rechter speaker alleen hoge tonen.
Gr. Peter
(die weer heel blij is met de super kachel in een Alfetta)
Heel mooie alfetta ik heb er net dezelfde ze staat nu op de orginele voor de winter maar in de zomer staan er azev A onder 16inch.
De ramen achter daar zit een knopje aan de voorraam bediening is een rondje met een kruis in dit dient om de achterste ramen te vergrendelen dit moet je maar eens proberen zoniet kan het zijn dat de motors stuk zijn dit was hetgeval bij mij aan de vvorkant ik heb er een motor van een 75 ingestoken en dat werkt perfect is ook simpel te vervangen.
Patrick
di okt 27, 2009 19:49
Het blokkeer schakerlaartje (rondje met kruis) is bekend, daar zit het defect waarschijnlijk niet.
Het zal wel ergens in de bedrading zitten.
Dat moet wel. Ik zeg Alfetta vs bedrading..... :wink:
Patrick.
Don Bubbles! = Patrick.
HanRomeo
di okt 27, 2009 20:31
het eerste om te doen is best eens testen dat de schakelaars nog goed zijn kan je meteen meten aan het fiche vh motortje.
Wat ook raar is dat ze alletwee niet werken dus kan het ook zijn dat de relais vd achterramen stuk is dat is een apparte dan die vd voorramen, ik dacht zelfs dat dit de tweede relais is bovenkant links.
Je kan de relais gewoon eens wisselen om te proberen.
Peternijmegen
wo okt 28, 2009 07:32
Gr. Peter
@patrick, 75 onderdelen hebben we zat in die witte :lol: :lol: :lol:
Ik zal eerst eens even rechtstreeks stroom op de motoren zetten als ik met de raamsnorren bezig ga.
Reageren de ramen zit het in de bedrading of ralais.
Het is inderdaad erg vreemd dat ze het allebei niet doen, dus moet het wel zoiets zijn.
Gr. Peter
(die met dit weer met de ramen dicht rijdt)
www.nimega100miglia.nl
Komt het vandaag niet komt het morgen, maar komen zal het er.
Peternijmegen
vr okt 30, 2009 06:48
Patrick
vr okt 30, 2009 19:14
Geplaatst: 30 Okt 2009 6:48 Onderwerp: RE: Alfetta Quadrifoglio
Pierre, probeer eens een beetje door te slapen, of had je in bed geplast? :shock:
Patrick.
Peternijmegen
vr okt 30, 2009 19:36
Patrick.
Reden is bij je bekend denk ik.....................
Peter
(die hoopt dat het goed komt)
Peternijmegen
vr okt 30, 2009 21:30
Peter leuk ding man :wink:
Dat vond ik ook :lol: erg hoog jeugdsentiment gehalte.
beetje nog wat aan doen, beetje zakken, ander piepke, andere wiellekes en of bandjes, beetje vertroetelen............
Peter
ErwinV6
vr okt 30, 2009 21:32
Nijmegen staat voor mij synoniem aan Alfetta's vroeger barstte het ervan :lol:
Peternijmegen
vr okt 30, 2009 22:42
Ik zou niet weten of er buiten die van mij om nog Alfetta's in Nijmegen rijden.
Kick is volgens mij vanuit nijmegen de enigste nog want die gast (ben ff zijn naam kwijt) met die rode woont volgens mij over de brug in Oosterhout, of woont Kick ook over de brug?
Peter
Patrick
vr okt 30, 2009 23:38
Kick woont in Grootstal, Bas de Kluys (met die rode) in Hatert
Vroegah reden er inderdaad veel Alfetta's hier. (In mijn gouden eeuw! 8) )
Marcel Schoenmakers, de gebroeders Floris, Marcel Kessler, de broers Raymond en Robin Heinsman,
Michel van Dam en ondergetekende dus ook, een hele mooie rode 81-er.
Donderdagavond stappen bij Club Blouche, de Alfetta's keurig achter elkaar op de stoep
geparkeerd, daar durfde je echt geen BMW-tje tussen te zetten! :biggrin:
Altijd even na middernacht rende de portier naar beneden dat de afsleepdienst van
Houterman die voor de Gemeente Nijmegen sleepte er weer stond met 2 wagens.......
Marcel Schoenmakers was het vaakst het bokkie, gingen we na sluiting met z'n allen
zijn Alfetta vrij kopen bij Houterman in Lent.
Na een aantal keer 104 Gulden te hebben afgerekend kreeg Marcel er schoon genoeg van
en nam vanaf toen zijn bouvier mee, die lekker op de achterbank bleef liggen als hij beneden
in Blouche een pilsje pakte (Dat mocht toen nog :whistle: )
Zijn Alfetta bleef vanaf dat moment het langst staan.......
Geweldige tijd!
Patrick.
jan1300
za okt 31, 2009 14:58
Patrick heb je nog foto's uit die tijd?
Voor mijn Alfetta foto verzameling!
zie ook hier
gr Jan
Patrick
za okt 31, 2009 16:42
Nee, helaas Jan.
Het zou inderdaad leuk zijn om er nu foto's van te hebben.
We waren indertijd druk met andere dingen (waar wél foto's van zijn :blue_lol: )
NEE, DIE WORDEN HIER NIET GEPLAATST!
Patrick.
